AAH ruckelt; Aussetzter
(23.08.2020, 12:21)Tux schrieb: Moin
Der schwarze und der weiße Stecker im Sicherungskasten sind KL und Spannung.
Protokoll ist KWP1281
Details in der FAQ.
Ich denke es kann nicht schaden die Schläuche von der Kurbelgehäuseentlüftung auf Ölschlamm zu kontrollieren und die Drosselklappe zu reinigen.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
KKL geht wieder. Sicherung S21 war defekt.
Keine Fehlermeldung. Wenn ich Lambdas oder ESVs abstecke werden Fehler gesetzt wie es sein soll.
Suche geht weiter.
(23.08.2020, 17:44)blue-elise schrieb: Hi,
lass mal warm laufen, dann nimmst dir ne Sprühflasche mit Wasser und wässerst mal leicht den Zündstecker/Kabel/Spulen Bereich,
am besten wenns dunkel ist. Meistens kann man dann gut sehen ob der ein oder ander Zündfunke verloren geht.
LG
Danke für den Tip. Habe ich in dunkler Garage gemacht und keine "parasitären" Entladungen sehen können.
'93er 2.8l 140.000km, Klima, ESD von BN-Pipes.
[Bild: Signatur_03.jpg]
AAH ruckelt; Aussetzter - von kmrlange - 21.08.2020, 16:14
AAH ruckelt; Aussetzter - von lemmy - 21.08.2020, 17:23
RE: AAH ruckelt; Aussetzter - von kmrlange - 21.08.2020, 21:00
AAH ruckelt; Aussetzter - von Tux - 23.08.2020, 12:21
RE: AAH ruckelt; Aussetzter - von kmrlange - 23.08.2020, 19:55
AAH ruckelt; Aussetzter - von Tux - 23.08.2020, 12:23
RE: AAH ruckelt; Aussetzter - von blue-elise - 23.08.2020, 17:44
RE: AAH ruckelt; Aussetzter - von kmrlange - 27.08.2020, 21:56
RE: AAH ruckelt; Aussetzter - von kmrlange - 02.09.2020, 13:59
AAH ruckelt; Aussetzter - von Tux - 04.09.2020, 07:52
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 10.756 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 6.258 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 11.899 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 7.589 20.09.2016, 12:32
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 15.842 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  [ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb Converterrier 3 5.025 04.06.2014, 20:43
Letzter Beitrag: zenkerd
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 18.653 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
  2.3 NG? ruckelt bei teillast svenj 9 13.067 10.01.2014, 09:19
Letzter Beitrag: svenj
  [AAH] [geteilt] Motor ruckelt, Leistungsabfall, unrunder Lauf, Ratlosigkeit Mayo15 1 5.131 06.01.2014, 11:57
  [NG] Ruckelt warm Note 13 14.272 10.11.2013, 16:42
Letzter Beitrag: Note
