Verdeckkontrolllampe, KI ohne Funktion
Hallo liebe Mitstreiter,
nach Bemühen der Suchfunktion und ehe ich daran gehen möchte Schlösser mit Mikroschalter zu zerlegen folgenden Sachverhalt in der Hoffnung, dass es entsprechende Erfahrungswerte gibt.
Vor geraumer Zeit habe ich die Türpappen erneuert. Dabei habe ich die Stecker an die Fensterheberschalter Fahrertür vertauscht, d. h. linker Schalter betätigt, Beifahrerseite geht runter. Also korrigiert und getauscht. Seit dem tritt folgender Fehler auf: Die Verdeckkontrolllampe blinkt laufend, außer das Verdeck ist geöffnet. Dann blinkt sie nicht mehr. Das elektrische Verdeck schließt und öffnet ohne Probleme. Lediglich beim Schließen fahren die Scheiben nicht mehr selbstständig hoch, in diesem Fall auch nicht bei betätigen des zentralen Fensterheberschalters in der Mittelkonsole. Einzeln können alle Fenster hochgefahren werden.
Dieses Problem hätte ich in Ruhe in der Winterpause angehen wollen. Elektrik ist nicht so mein Ding.
Neuerdings fällt das KI regelmäßig aus, Sicherung 12...Mit ausgefallenen KI lässt sich das Verdeck nicht mehr betätigen. Neue Sicherung, KI und Verdeck funktionieren soweit bis die Sicherung wieder kommt.
Fehlerspeicher sagt
01104 Schalter 1 Verdeckkastendeckel rechts (F200)
27-10-unplausibles Signal-Sporadisch
01107 Kontrollleuchte für Verdeck (K98)
36-10-Unterbrechung-Sporadisch
Hat jemand so etwas schon gehabt?
Was würdet ihr für ein Herangehen bei der Fehlersuche empfehlen?
Verkabelungen links und rechts sind erst drei Jahre alt....
Danke.
VG Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
Verdeckkontrolllampe, KI ohne Funktion - von uwe64schwarz - 25.08.2020, 21:04
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 10.747 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 4.932 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  [Elektrisch] Verdeckschalter ohne Funktion Kai-8G 5 8.196 13.03.2021, 14:53
Letzter Beitrag: steffdoc
  el. Verdeck ohne Funktion oliverk 21 19.931 13.04.2016, 08:14
Letzter Beitrag: Ralph
  [Problem] Sperre für Zentralverschluss am Dachrahmen außer Funktion joemoe 7 8.643 08.08.2015, 13:38
Letzter Beitrag: joemoe
  [Manuell] Funktion überhaupt MainzMichel 7 8.632 25.01.2015, 20:10
Letzter Beitrag: MainzMichel
  verdeck mit eingeschränkte funktion petryxa84 22 18.613 08.07.2014, 14:05
  Funktion der einzelnen Einstellbleche audi100S 2 6.137 21.11.2013, 16:17
Letzter Beitrag: audi100S
  El. Verdeck Funktion nur Teilweise (Kasten öffnet nur Spalt) bullets4free 13 18.237 09.06.2013, 20:10
Letzter Beitrag: axel69
  Verdecksteuergerät defekt? Verdecklampe ohne Funktion Eike_sein_Carlos 10 15.605 05.04.2013, 23:34
Letzter Beitrag: Cabriofreak
