Druck im Kraftstofftank
Hallo Paco
Der Behälter vorne im Motorraum enthält aktivkohle und ein Taktventil, das die eingefangenen Gase wieder in den Brennraum entlässt.
Das Tanksystem ist so konstruiert, dass ein stetiger UNTERdruck herrscht. Luft wird über den Tankverschluss nachgezogen. Dieser Öffnungsdruck ist konstruktiv hergestellt.
Es ist also vollkommen normal dass es beim tanken zischt.
Das Ventil in dem Ausgleichsbehälter, dass du im Etka gesehen hast wirkt im Falle eines Unfalls/ Überschlag.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Druck im Kraftstofftank - von paco - 26.08.2020, 16:49
Druck im Kraftstofftank - von Tux - 27.08.2020, 21:03
RE: Druck im Kraftstofftank - von paco - 28.08.2020, 21:58
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 14.358 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  2.6 V6 baut druck im Kühlsystem auf nur im Leerlauf fireball567 8 18.870 30.03.2010, 20:10
Letzter Beitrag: fireball567
  Rücklaufleitung beim NG unter Druck? Sunseeker2003 9 17.482 28.01.2009, 13:59
Letzter Beitrag: semu
  Druck im Wasser kreislauf!!! einet 3 6.546 01.09.2005, 16:08
