KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad
Das KI und Schrauben nachziehen habe ich gleich beim Wechsel vom Spannungskonstanter mit erledigt. Jetzt könnte man noch die Widerstände vom 3poligen Stecker messen... oder ich melde mich mal beim Hersteller und sage denen das der Fühler Murks anzeigt.
RE: KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad - von Multivan2000 - 13.09.2020, 13:19
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 3.153 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 11.556 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 6.651 19.03.2021, 13:03
  Drehzahlmesser zeigt zu wenig an.... Hudelludel 7 4.699 02.09.2019, 18:22
Letzter Beitrag: Michiammer
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 5.547 03.06.2016, 13:42
  Tankanzeige/Temperaturanzeige/Öllampe bob.01 0 2.151 30.09.2015, 20:31
Letzter Beitrag: bob.01
  Temperaturanzeige Fahrenheit Lao 2 2.935 26.05.2015, 20:58
Letzter Beitrag: Lao
  Problem mit Temperaturanzeige und ABS makemeso 3 3.148 14.04.2015, 11:23
Letzter Beitrag: demokrit
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 7.327 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  KI / Bordcomputer zeigt irreführendes an 19triumph95 4 3.826 23.03.2015, 08:35
Letzter Beitrag: Lagebernd
