Klackern beim Blinken.
Hallo zusammen!
Ich hoffe, ihr habt mittlerweile das Relais gefunden.
Das springt Euch, wenn ihr die Verkleidung abgebaut habt, normalerweise direkt von oben links entgegen.
Und wenn ihr ein lastunabhängiges Relais verbaut habt, dann ist da kein klicken mehr zu hören, weil das dann eben nicht mehr über ein Bimetall gesteuert wird, sondern vermutlich tatsächlich durch die Elektronik im Relais.
Ich würde auch gern wieder ein klackern des Blinkers haben, aber bis jetzt konnte ich das nicht realisieren. Durch die LEDs in den Blinkern hinten muss es schliesslich ein lastunabhängiges Relais sein, da sonst die Blinkfrequenz nicht passt. Aber nach mehreren Versuchen mit unterschiedlichen Relais ohne klackern hab ich mich ungern damit abgefunden. Wenn jemand ein lastunabhängiges Relais mit klackern hat oder findet, wäre ich um einen Tip dankbar.
Oder würde evtl. das Komfortdingens helfen?
Schönes Wochenende
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Klackern beim Blinken. - von DKW1000S delux - 13.09.2020, 21:13
RE: Klackern beim Blinken. - von Djerken207 - 14.09.2020, 07:46
RE: Klackern beim Blinken. - von DKW1000S delux - 14.09.2020, 09:37
RE: Klackern beim Blinken. - von Stefan T - 14.09.2020, 10:55
RE: Klackern beim Blinken. - von Kfztech17 - 14.09.2020, 12:23
RE: Klackern beim Blinken. - von Turbo246 - 14.09.2020, 17:43
RE: Klackern beim Blinken. - von blue-elise - 14.09.2020, 21:10
RE: Klackern beim Blinken. - von Cabriolet1991 - 15.09.2020, 10:27
Klackern beim Blinken. - von Tux - 16.09.2020, 12:44
RE: Klackern beim Blinken. - von blue-elise - 17.09.2020, 21:35
RE: Klackern beim Blinken. - von DKW1000S delux - 17.09.2020, 21:39
RE: Klackern beim Blinken. - von blue-elise - 17.09.2020, 21:48
RE: Klackern beim Blinken. - von DKW1000S delux - 17.09.2020, 21:52
RE: Klackern beim Blinken. - von DKW1000S delux - 16.09.2020, 16:41
RE: Klackern beim Blinken. - von DKW1000S delux - 17.09.2020, 20:38
RE: Klackern beim Blinken. - von Turbo246 - 17.09.2020, 21:11
RE: Klackern beim Blinken. - von Audiolet - 17.09.2020, 21:15
RE: Klackern beim Blinken. - von Sierrakiller - 19.09.2020, 11:30
RE: Klackern beim Blinken. - von DKW1000S delux - 20.09.2020, 21:21
  Hilfe gesucht beim Blinken geht das Standlicht cabrioopa 7 8.167 25.08.2014, 19:27
Letzter Beitrag: cabrioopa
  [ABK] Klackern im Relais 30 und Motoraussetzer Andreas Bockelmann 14 15.334 13.03.2014, 13:59
Letzter Beitrag: blue-elise
  Standlicht geht an beim Blinken WaMpInGmAn 9 8.643 06.09.2013, 21:20
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker bigfroeschi 28 38.169 09.05.2013, 13:30
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten! BobaBen 7 12.031 10.01.2012, 18:51
Letzter Beitrag: BobaBen
  Welches Teil macht beim blinken Geräusche? GuardianAngel 7 10.110 10.04.2010, 20:36
Letzter Beitrag: semu
  Blinken beim verriegeln und öffnen mit der funkvernbedienung Tom779 8 13.132 26.11.2009, 18:24
Letzter Beitrag: Tom779
  ZV veranlasst kein blinken mehr beim abschließen ahaspharos 8 10.248 21.03.2008, 22:17
Letzter Beitrag: ahaspharos
