Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor
Hi Stefan,
danke für das Update.
Habe seit geraumer Zeit auch einen erhöhten Leerlauf, insbesondere bei warmen Motor.
Leerlaufregelventil habe ich ausgebaut gereinigt, per Stellglieddiagnose angesteuert und für gut befunden, sodass ich dies als Fehlerquelle ausgeschlossen habe.
Die ausführliche Variante was ich alles bereits gemacht habe (Falschluftbeseitigung) erspare ich dir mal.
Kannst du mir mitteilen welches alternative Leerlaufregelventil du gekauft hast (Link) ?
Hier aber auch noch Antworten, damit du mit deinem Problem hoffentlich weiter kommst.
Zu niedrige Drehzahl könnte auf falsche Grundeinstellung (Stichwort Druckstellerstrom) des Mengenteilers hinweisen (man stellt quasi die Ruhelage der Stauscheibe ein). Dazu gibts im Forum auch ein FAQ soviel ich weiß. Ich hab das bei meinem alles schon durch.
Bzgl. der Schelle waren bei mir nur ventilseitig welche drauf. Der kurze Schlauch geht auf einen Stutzen am Saugrohr. Dort war der bei mir nur aufgesteckt.
Also habe ich das Ventil mitsamt kurzem Schlauch einfach abziehen können. Ventilseitig dann die Schelle drauf und einfach wieder auf den Stutzen geschoben.
Saugrohr würde ich dafür nicht abbauen, sofern alles dicht ist.
Julle
RE: Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor - von Julle - 13.10.2020, 14:33
  Motortemperatur zu hoch. DKW1000S delux 8 4.759 09.05.2025, 20:38
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 3.763 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
Question [AAH] Nehmerzylinder Austauschen aber wie? Thorsten42 7 5.814 20.11.2024, 14:02
Letzter Beitrag: Thorsten42
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.969 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 6.440 24.08.2022, 21:31
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 10.453 23.05.2022, 16:36
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 4.939 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 7.145 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 35.877 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 3.777 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
