Lenkgetriebe beim Cab mit oder ohne Servotronic?
(04.02.2021, 08:09)ManuelL schrieb: Moin nochmal!
@Axel: Habe sehr gute Erfahrungen mit Servotec in Coesfeld gemacht. Schnell, kompetet und es werden nicht nur Dichtungen ausgetauscht sondern auch  Gehäuse getrahlt und lackiert. Habe sowohl Lenkgetriebe als auch Servopumpe in einem Zug machen lassen. Das ganze hat bei mir nicht mal 3 Tage mit Versand gedauert, dann hatte ich schon alles wieder. Einziger Nachteil: du kannst dort nur als Gewerbetreibender zusenden, allerdings kannst du dort anrufen und die nennen dir dann einen Vertriebspartner in deiner Nähe.
@Mech:allerdings sind die drei Zyliner sowohl links als auch rechts, daher also wenig Platz zum Schrauben Big Grin
Hi Manny,
Danke schön für den Hinweis. Hatte auch schon mal gesucht. In Coesfeld gibt es zwei, einmal den Servotec und den Lenkungsspezialist, wo ich aber nur negative Erfahrungen darüber gelesen habe und meine Finger von diese definitiv lasse.
Guter top mit dem servotec, danke.
Bzgl. Gewerbebetreibender sollte das kein Problem sein, mein Nachbar hat gewerblich eine lkw und Autowerkstatt...  Zwinker
Axel  Erste Sahne
RE: Lenkgetriebe beim Cab mit oder ohne Servotronic? - von Axel_1969 - 04.02.2021, 13:45
  Lenkgetriebe AAH BJ 98 Klosterneuburger 6 7.481 12.02.2023, 18:02
Letzter Beitrag: chrissi82
  Lenkgetriebe ausbauen V6 bullets4free 10 9.833 12.02.2023, 17:58
  [Lenkung] Manschette vom Lenkgetriebe gerissen DocHolliday71 9 7.330 20.08.2020, 17:49
Letzter Beitrag: F0264
  Lenkgetriebe Ninja.636.rr 11 12.502 23.05.2019, 16:42
Letzter Beitrag: cab1
Sad [Bremse] ABS beim 2.8er ohne Funktion (4a0614111c ) luckyheiko 7 5.012 28.05.2018, 14:01
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [geteilt] Lenkgetriebe undicht Tim91 2 4.376 26.10.2017, 20:11
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Lenkgetriebe undicht uwe64schwarz 10 11.940 26.10.2017, 19:59
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Lenkgetriebe V6 mai-stb 2 4.929 31.07.2016, 00:56
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Faltenbalg Lenkgetriebe uwe64schwarz 6 4.704 10.03.2016, 20:58
  Lenkgetriebe Unterschiede bullets4free 4 4.555 02.11.2015, 12:54
Letzter Beitrag: bullets4free
