Lüfter für Heizungsgebläse Widerstand
Hallo in die geneigte Runde,
zum Thema GEBLÄSE-VORWIEDERSTAND etc. habe ich ein - hier im Forum meinerseits NICHT gefundenes - Problem...
Die Lüftung lief zunächst nur auf Stufe IV, dann gar nicht mehr - klar, Thermosicherung im VoWi.
Diese habe ich getauscht (NICHT gelötet), danach lief er wieder auf Stufe IV, aber LANGSAM, also wie sonst bei I. Keine Laufgeräusche seitens des Lüfters.
Also ging ich von einem Defekt innerhalb des VoWi aus und habe Ersatz beschafft (kostet für die Bj. 94ff übrigens knapp 87.- bei Audi Tradition...die älteren haben den 4-poligen Anschluss an der Längsseite, offenbar andere Werte in den Verlustwiederständen - und sind viel billiger). Kam jetzt aber vom Verwerter.
Allerdings läuft der Lüfter damit auch NUR auf Reglerstellung IV und das LANGSAM. Die Sicherung Nr. 17 /30A ist ok.
Hat(te) jemand DIESES Problem schonmal oder eine Idee dazu ?
Besten Dank schonmal !
Steffdoc
"It´s a classic. We call it a Klassiker."
"Kaiser" Franz Beckenbauer, offensichtlich über das Audi Cabrio (Big Grin )
RE: Lüfter für Heizungsgebläse Widerstand - von steffdoc - 13.03.2021, 14:39
  [AAH] Vorwiderstand N39 Lüfter Buck Roger 0 1.671 16.02.2024, 21:30
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung nepomuktm 1 2.797 22.11.2021, 17:29
Information Lüfter Vorwiderstand beim ABC Kspanda750 1 3.936 22.06.2021, 07:59
  Lüfter auf Dauerlauf hauer18 2 3.722 17.05.2021, 07:51
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 9.065 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
Exclamation [Problem] Fahrertürschloß ohne Widerstand / Hilfswerkzeug fzorro70 5 6.959 23.06.2020, 08:03
  [AAH] Heizungsgebläse mit Klima Anlage Zeal 2 4.138 08.09.2017, 09:27
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 4.549 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
  Vorwiderstand Lüfter stinkt nach Austausch kcsunshine 1 5.098 24.06.2014, 18:28
  Lüfter läuft obwohl Auto kalt! Rocketeer 27 83.554 19.04.2011, 13:45
Letzter Beitrag: NewDress
