Steuergerät Fensterheber
hmmm, ne, eigentlich nicht wirklich. wenn das eine thermosicherung ist, kann ich es vernachlässigen.
meine fenster funktionieren ja, egal über welchen schalter. wie oben schon beschrieben, kann ich mein verdeck nicht mehr entriegeln. hatte gehofft, das da evtl noch eine sicherung bei wäre.
hab im faq mal diesen funktionsplan für das verdeck angeschaut und da ist ja das stg der fensterheber mit integriert.
quasi, funktioniert das stg nicht richtig, werden keine (oder falsche) signale an das stg für das verdeck übermittelt. sehe ich das richtig?
vorgeschichte:
ich hatte vor kurzem das seil für den rechten fensterheber getauscht, funktion war dann ok, konnte allerdings mein verdeck nicht mehr entriegeln.
nach langem hin und her ist mir aufgefallen, das ich den zusätzlichen stecker in der tür vergessen hatte. zusammengestöpselt und siehe da, verdeck lässt sich nun entriegeln. so, beim schalten der verdeckbetätigung keine reaktion. also verkleidung weg von kofferraum und planlos an den kabeln rumgezupft.
neuer versuch von start an. zündung an - handbremse - entriegeln - betätigung und siehe da, es funzt auf einmal.
also alles wieder zusammengebaut (verkleidungen) und neuer versuch. peng, kann das verdeck nicht mehr entriegeln. Is dat wirklich so?
nun hoff ich halt, das mit dem nachlöten der kalten lötstellen des stg damit behoben wird. Ja Massa
Hab mal eben nach der nummer 4BO 955531C gesucht.
Ich lach mich wech ich depp hab wohl das wisch-wasch-intervall-relais ausgebaut. Ich lach mich wech  Uuups
Steuergerät Fensterheber - von Riva - 18.02.2021, 15:20
Steuergerät Fensterheber - von lemmy - 18.02.2021, 16:50
RE: Steuergerät Fensterheber - von Riva - 18.02.2021, 18:02
RE: Steuergerät Fensterheber - von agabauer - 13.04.2021, 18:58
RE: Steuergerät Fensterheber - von Mech© - 18.02.2021, 21:06
Steuergerät Fensterheber - von Tux - 15.04.2021, 08:36
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 09.05.2021, 18:06
RE: Steuergerät Fensterheber - von Saar-Robert - 09.05.2021, 19:54
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 10.05.2021, 09:03
RE: Steuergerät Fensterheber - von Saar-Robert - 10.05.2021, 09:45
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 10.05.2021, 11:39
RE: Steuergerät Fensterheber - von Saar-Robert - 10.05.2021, 16:54
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 10.05.2021, 18:42
RE: Steuergerät Fensterheber - von Saar-Robert - 11.05.2021, 07:37
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 17.05.2021, 08:43
RE: Steuergerät Fensterheber - von Bo. - 17.05.2021, 21:42
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 21.05.2021, 19:21
RE: Steuergerät Fensterheber - von Bo. - 22.05.2021, 15:56
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 549 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 3.374 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 6.613 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 4.878 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 38.822 17.01.2022, 01:58
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.813 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.447 02.01.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Bo.
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 32.217 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.304 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 3.868 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
