Quietschen Hinterachse
Hi!
Danke für die Antworten, werde das Cabrio morgen mal aufbocken und schauen, ob ich das Geräusch genauer lokalisieren kann, vor allem ob die Bremsen wirklich frei sind. Schau mir auch mal den Auspuff an, glaube ich aber eher weniger dran, da es kontinuierlich quietscht, sobald das Auto langsam rollt.
Das mit dem Simmerring war ein guter Tipp, passt zumindest zu dem Gummi-Geräusch. Irgendwie klang es aber eher ziemlich "massiv", weniger nach kleinem Bauteil. Naja, mal schauen!
Hab zum Glück noch Händlergarantie auf die Kiste, dann können die sich drum kümmern. Hilft aber erfahrungsgemäß, wenn man sich vorher schonmal selbst ein Bild macht Zwinker.
Gunnar
Kurze Rückmeldung: Heute bei kaltem Auto war das Geräusch deutlich leiser, aber trotzdem wahrnehmbar.  Gestern nach 30km Autobahn war es schon ziemlich laut. Scheint also auch von der Temperatur abzuhängen. Konnte es auch weiter eingrenzen,  kommt vom rechten Hinterrad aus der Radnabe.
Habe auch schon einige Bremsen mit anliegenden Belägen gehört, irgendwie passt das nicht.
Das Quietschen klingt eher als würde man mit neuen Reifen über eine Fliesenboden fahren, scheint auch hauptsächlich bei Langsamfahrt aufzutauchen. Schätze mal das spricht für den bereits erwähnten Wellendichtring (?).
Wie schon geschrieben habe ich noch Gewährleistung. Mit etwas Öl kann man das sicher vorübergehend lösen, aber schätze mal da liegt eher ein Montage/Materialfehler vor, oder?
Gunnar
Quietschen Hinterachse - von Latzebs - 19.05.2021, 16:21
RE: Quietschen Hinterachse - von Prinz Valium - 19.05.2021, 17:27
RE: Quietschen Hinterachse - von snolting - 19.05.2021, 18:13
RE: Quietschen Hinterachse - von Latzebs - 19.05.2021, 21:59
RE: Quietschen Hinterachse - von Latzebs - 09.06.2021, 19:57
RE: Quietschen Hinterachse - von snolting - 15.06.2021, 15:12
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.762 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  Längsträger Hinterachse uwe64schwarz 4 6.001 03.12.2019, 21:12
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Felgen mit 9x18 auf Hinterachse eski26 0 3.140 23.10.2019, 08:22
Letzter Beitrag: eski26
  Anschlagpuffer für Hinterachse stepnogorsk 2 3.697 23.04.2018, 12:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Hinterachse "hängt" einseitig SimonCab 24 27.682 01.11.2016, 13:30
  Brauche ich eine neue Hinterachse? Oldaudifreak 8 11.168 27.07.2016, 06:20
Letzter Beitrag: ijceman
  Bremssattel Reperatursatz Hinterachse smtischm 2 5.775 08.05.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Sandman999
  Radnabe Hinterachse 08/15 9 11.634 16.06.2015, 17:13
Letzter Beitrag: 08/15
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 53.939 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Einstellen des Bremskraftregers er Hinterachse der Goldwinger 3 6.861 07.07.2014, 09:12
