Steuergerät Fensterheber
(17.05.2021, 21:42)Bo. schrieb: Servus,
ich weiß nicht, wer auf diese interessante Idee gekommen ist, dass das eFh STG etwas mit dem Verdeck zu tun hat?
entschuldigung das ich auf dem holzweg war. dachte, das in einem forum geholfen wird und nicht schräg von der seite belehrt wird.
(17.05.2021, 21:42)Bo. schrieb: Wenn das Verdeck nicht einwandfrei funktioniert, dann liegt der Fehler woanders und im Regelfall an den Kabelbäumen in der Heckklappe. Weiterer Klassiker: Schließt und öffnet der Kofferraum einwandfrei per ZV? Im Stellelement brennt gerne mal eine Leiterbahn durch, dann gibt's keine Rückmeldung zum Verdeck STG. In der FAQ steht drin, wie die Stecker belegung ist - das einfach auch mal nachmessen.
Danke für den tip. ZV funktioniert normalerweise schon, könnte es jetzt aber nicht ausschließen, ob es beim einfahren vom verdeck auch verschließt. werds mal checken.
mir ist aber beim letzten mal aufgefallen, das mein handbremssymbol sporadisch nicht leuchtet. Das ja man doof
konnte heute endlich mal den fehlerspeicher auslesen, nachdem das kabel angekommen ist. und siehe da
Steuergerät Fensterheber - von Riva - 18.02.2021, 15:20
Steuergerät Fensterheber - von lemmy - 18.02.2021, 16:50
RE: Steuergerät Fensterheber - von Riva - 18.02.2021, 18:02
RE: Steuergerät Fensterheber - von agabauer - 13.04.2021, 18:58
RE: Steuergerät Fensterheber - von Mech© - 18.02.2021, 21:06
Steuergerät Fensterheber - von Tux - 15.04.2021, 08:36
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 09.05.2021, 18:06
RE: Steuergerät Fensterheber - von Saar-Robert - 09.05.2021, 19:54
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 10.05.2021, 09:03
RE: Steuergerät Fensterheber - von Saar-Robert - 10.05.2021, 09:45
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 10.05.2021, 11:39
RE: Steuergerät Fensterheber - von Saar-Robert - 10.05.2021, 16:54
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 10.05.2021, 18:42
RE: Steuergerät Fensterheber - von Saar-Robert - 11.05.2021, 07:37
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 17.05.2021, 08:43
RE: Steuergerät Fensterheber - von Bo. - 17.05.2021, 21:42
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 21.05.2021, 19:21
RE: Steuergerät Fensterheber - von Bo. - 22.05.2021, 15:56
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 439 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 3.261 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 6.435 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 4.774 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 38.549 17.01.2022, 01:58
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.734 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.379 02.01.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Bo.
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 31.889 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.254 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 3.816 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
