Geräusche aus dem Motor, AAH
#33
Hallo Tux,
Danke für die Idee, am maseeband vom Geber lag es nicht, habe das gestern alles draußen gehabt.Viel mehr war der Schwimmer selber, schwergängig/ni ht beweglich.
Nun funktioniert er erstmal wieder. Werde aber die beiden Kabel am Geber demnächst neu machen, wenn er leer ist. Dann werde ich auch den Tank gleich spülen. Ich will nicht wissen wieviel Grind und Dreck da drin ist. Aber der geber selber bzw das Metall davon ist gut dabei sich aufzulösen.
Meine Startprobleme sind seit dem tauschen des Drehzahlgebers auch geschichte. Das unrund laufen hat er ab und an noch und manchmal fängt im Motor ein Ventil laut an zu klackern.. Klingt wie ein hydro ohne Öl. Ist aber nicht immer da.. Mal sehen was mich da noch erwarten wird.
Gruß Dennis
Gesendet von meinem SM-G780F mit Tapatalk
Geräusche aus dem Motor, AAH - von lemmy - 04.05.2021, 20:46
RE: Geräusche aus dem Motor, AAH - von BärABC - 19.05.2021, 13:56
Geräusche aus dem Motor, AAH - von Tux - 25.05.2021, 14:16
Geräusche aus dem Motor, AAH - von Audianer1989 - 25.05.2021, 15:08
RE: Geräusche aus dem Motor, AAH - von F0264 - 25.05.2021, 15:13
  AAH - Geräusche Riementrieb Latzebs 10 10.402 17.04.2021, 17:15
  Geräusche Lichtmaschine oder darunter Audi 80 urbi77 4 5.589 21.03.2019, 15:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 14.144 27.07.2018, 21:12
  Geräusche vom Antriebsstrang her kaili 2 4.924 22.07.2017, 22:35
Letzter Beitrag: kaili
  [AAH] Quetschende und mahlende Geräusche + Batterie leer ManuelL 4 7.022 09.10.2016, 14:02
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.233 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.945 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Getriebe macht Geräusche Gaston 9 15.668 23.12.2012, 11:20
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 13.755 20.09.2012, 18:14
  Geräusche beim Schalten naitsabeS 6 8.219 27.06.2012, 16:24
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
