Bremse weich...
ich habe vor 2 jahren (bin nicht viel gefahren) die Bremssättel von rechts und links getauscht einer war fest, da habe ich gleich beide gemach.
Leider hab ich seit dem ein sehr Schwammiges gefühl im Bremsbedal die Bremse habe ich bestimmt schon 5x mit gerät in der Werkstatt entlüftet und es wird einfach nicht besser.
Letztens musste ich noch den Lastabhängigen wechseln da undicht und habe die bremse nochmal 2x entlüftet es hat sich aber nichts verbessert.
Ich hatte letztens richtig probleme zum stehen zu kommen das ist so auf jedenfall kein zustand.
Jemad eine idee gibt es einen bekannten trick oder workorund um die luft raus zu bekommen?
Das fahrzeug hat ist ein 2.0 ABK Modeljahr 96 Mit ABS...
vVelen Dank schon mal!
g. Sven
Bremse weich... - von hamag - 15.06.2021, 20:28
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 16.06.2021, 07:21
RE: Bremse weich... - von blue-elise - 16.06.2021, 09:02
RE: Bremse weich... - von hamag - 16.06.2021, 13:20
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 16.06.2021, 17:14
RE: Bremse weich... - von hamag - 16.06.2021, 17:36
RE: Bremse weich... - von charly74 - 16.06.2021, 21:32
RE: Bremse weich... - von hamag - 17.06.2021, 01:17
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 17.06.2021, 07:11
RE: Bremse weich... - von hamag - 17.06.2021, 09:49
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 18.06.2021, 07:14
RE: Bremse weich... - von hamag - 18.06.2021, 07:51
RE: Bremse weich... - von svenw - 18.06.2021, 13:45
RE: Bremse weich... - von hamag - 18.06.2021, 14:32
RE: Bremse weich... - von blue-elise - 18.06.2021, 18:04
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 18.06.2021, 18:13
RE: Bremse weich... - von hamag - 18.06.2021, 18:45
RE: Bremse weich... - von MadT - 04.01.2025, 13:31
RE: Bremse weich... - von hamag - 04.01.2025, 16:47
RE: Bremse weich... - von SteveDachlos - 04.01.2025, 21:45
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 1.381 19.05.2025, 19:18
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 3.606 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 67.715 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 1.734 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 3.624 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 12.179 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 5.406 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 17.092 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 6.792 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 47.708 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
