Bremse weich...
Moin Sven,
1. EDS = Elektronische Differentialsperre...war immer eine sehr teure Sonderausstattung im Cabrio und erkennt man an einem schwarzen Steuergerät am ABS-Block. Dann steht auch explizit EDS auf dem Stg drauf.
2. Dir sollte nicht nur mulmig sein, so zu fahren, sondern du solltest gar nicht fahren, wenn die Bremse nicht ordnungsgemäß funktioniert!
3. Wenn die Werkstatt den Fehler nicht findet, solltest du diese vielleicht Mal wechseln. Entweder hast du wirklich nur irgendwo Luft drin, oder aber einer der Bremsschläuche ist defekt und zieht Luft.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bremse weich... - von hamag - 15.06.2021, 20:28
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 16.06.2021, 07:21
RE: Bremse weich... - von blue-elise - 16.06.2021, 09:02
RE: Bremse weich... - von hamag - 16.06.2021, 13:20
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 16.06.2021, 17:14
RE: Bremse weich... - von hamag - 16.06.2021, 17:36
RE: Bremse weich... - von charly74 - 16.06.2021, 21:32
RE: Bremse weich... - von hamag - 17.06.2021, 01:17
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 17.06.2021, 07:11
RE: Bremse weich... - von hamag - 17.06.2021, 09:49
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 18.06.2021, 07:14
RE: Bremse weich... - von hamag - 18.06.2021, 07:51
RE: Bremse weich... - von svenw - 18.06.2021, 13:45
RE: Bremse weich... - von hamag - 18.06.2021, 14:32
RE: Bremse weich... - von blue-elise - 18.06.2021, 18:04
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 18.06.2021, 18:13
RE: Bremse weich... - von hamag - 18.06.2021, 18:45
RE: Bremse weich... - von MadT - 04.01.2025, 13:31
RE: Bremse weich... - von hamag - 04.01.2025, 16:47
RE: Bremse weich... - von SteveDachlos - 04.01.2025, 21:45
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 4.115 19.05.2025, 19:18
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.996 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 91.792 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.880 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 6.070 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 19.853 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 9.037 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 23.928 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 10.391 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 65.838 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
