Bremse weich...
Moin Sven,
mein Beitrag weiter oben sollte kein Angriff gegen dich sein, sondern nur gut gemeinte Tipps ;-) Das du vom Fach bist wusste hier auch keiner, aber auch du wirst es schon erlebt haben, das irgendeiner mit Null Ahnung an seinen Bremsen rum bastelt. Wenn er dann mit sich selbst den Segler macht ist es halt sein Pech, aber wenn er andere dabei mit reinzieht auf öffentlicher Straße, dann ist es halt schei*e.
Da du schon 10L durch hast, wird es also auch nicht an zu alter Bremsflüssigkeit liegen. Ein spezielles Programm in VCDS gibt es für´s Cabrio nicht. Weiß halt nur, dass die Zündung an sein soll, damit die Ventile vom Block öffnen.
Ich habe immer, sowohl beim Cabrio, als auch beim 4f durch die Bremspumpmethode entlüftet...immer ohne Probleme sofern der Ausgleichsbehälter immer gefüllt ist. Dass er sich dabei Dreck mitziehen soll, halte ich persönlich eher für ein Gerücht. Es ist ein geschlossenes System, wie soll da dreck rein kommen? Sofern die Bremsflüssigkeit nicht jahrzehnte alt ist, dürfte sich auch kein Rost innerhalb des Systems bilden.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bremse weich... - von hamag - 15.06.2021, 20:28
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 16.06.2021, 07:21
RE: Bremse weich... - von blue-elise - 16.06.2021, 09:02
RE: Bremse weich... - von hamag - 16.06.2021, 13:20
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 16.06.2021, 17:14
RE: Bremse weich... - von hamag - 16.06.2021, 17:36
RE: Bremse weich... - von charly74 - 16.06.2021, 21:32
RE: Bremse weich... - von hamag - 17.06.2021, 01:17
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 17.06.2021, 07:11
RE: Bremse weich... - von hamag - 17.06.2021, 09:49
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 18.06.2021, 07:14
RE: Bremse weich... - von hamag - 18.06.2021, 07:51
RE: Bremse weich... - von svenw - 18.06.2021, 13:45
RE: Bremse weich... - von hamag - 18.06.2021, 14:32
RE: Bremse weich... - von blue-elise - 18.06.2021, 18:04
RE: Bremse weich... - von ManuelL - 18.06.2021, 18:13
RE: Bremse weich... - von hamag - 18.06.2021, 18:45
RE: Bremse weich... - von MadT - 04.01.2025, 13:31
RE: Bremse weich... - von hamag - 04.01.2025, 16:47
RE: Bremse weich... - von SteveDachlos - 04.01.2025, 21:45
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 4.103 19.05.2025, 19:18
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.974 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 91.486 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.866 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 6.053 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 19.798 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 8.992 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 23.834 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 10.349 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 65.616 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
