[Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke
Hey Freunde,
Sorry für die verspätete Antwort. War beruflich etwas eingespannt.
Ich werde jetzt am Wochenende hoffentlich Zeit und das passende Wetter finden um alle Punkte mal abzuarbeiten.
@Mech
Das StG habe ich mir angeguckt ( incl. Stecker und Kabel ) und es sieht altersentsprechend gut aus.
Ich werde aber, wie Peter bereits erwähnte, nicht drum herum kommen und einige Kabel auf Durchgang prüfen müssen. Vielleicht versteckt sich ein Kabelbruch? Mal sehen.
Den Spannbügel habe ich mal begutachtet und die microschalter auf Funktion gemessen. Schalten ab jeweils endstellung wie sie sollen. Ob die Kabel aber mal vertauscht wurden, kann ich nicht sagen.
Wäre es möglich die beiden Kontakte einfach mal zu tauschen? Oder könnte dadurch etwas kaputt gehen?
@Bode1968
Danke für den Hinweis. Also das Kofferraum schloss ansich schließt einwandfrei mit der ZV und öffnet und schließt ebenfalls wenn ich die Schlösser der verdeckabdeckung öffne und schließe.
Auch weiß nur nicht ob das reicht für die Beurteilung? Gibt es da noch mehr zu prüfen? Habe ich etwas übersehen?
Beste Grüße an alle
E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke - von Sparxx12 - 12.08.2021, 10:20
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 1.595 08.05.2026, 08:32
  Problem Verdeck Jacky K 1 1.928 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 9.887 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 6.219 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 32.596 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 12.984 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 3.627 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 11.612 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 8.769 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Man. Verdeck problem sinox87 103 135.646 30.09.2013, 12:00
Letzter Beitrag: streaky
