Welches sind die größten Probleme bei länger stehenden Cabrios
Moin Namenloser!
Wie schon geschrieben, leiden die Reifen und ggf. die Batterie wohl am meisten unter einer langen Standzeit. Ansonsten schadet es nicht, den Motor vorm ersten starten erst einmal von Hand durchzudrehen und anschließelnd mit gezogener Sicherung der Benzinpumpe zu starten, so kann der Motor erst einmal Öl fördern und Druck aufbauen, außerdem prüft man so die Freigängigkeit.
Da du Probleme bei der AU hast, ist erst mal die Frage, was für ein Problem; zu fett oder zu mager?
Eine große Runde zu fahren, um den Dreck freizublasen schadet wohl genau so wenig wie frischer Sprit im Tank.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
RE: Welches sind die größten Probleme bei länger stehenden Cabrios - von ManuelL - 27.09.2021, 15:20
  [ABK] Welches Lager sitzt hier unter der Batterieunterlage? Dabo 1 3.338 14.03.2025, 12:46
Letzter Beitrag: Dabo
  Hallo ich suche Kontakt/Hilfe bzgl. meines Cabrios habedere 7 9.377 07.08.2019, 13:51
Letzter Beitrag: habedere
Exclamation Welches ist das beste Youngtimer-Cabrio ? Roy 2 5.135 27.08.2017, 18:57
  Korrosionsschutzbehandlung meines Cabrios olli190175 17 24.477 26.11.2014, 21:51
Letzter Beitrag: manfred5
  [Info] Welches Getriebe - welcher Motor ???? Gaudibursch 2 5.342 19.07.2014, 14:59
Letzter Beitrag: Gaudibursch
  [Info] Was sind das für Teile? Bigdaddy 3 6.167 16.04.2014, 23:46
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Welches Öl für Motor? Justice 19 29.391 08.06.2013, 20:14
  An alle 6ender Cabrios mit AP Federn StefanR. 0 4.107 03.03.2013, 15:58
Letzter Beitrag: StefanR.
  Wann wurden die letzten NG Cabrios gebaut? fünfzylinderkrank 3 9.026 29.09.2011, 21:07
Letzter Beitrag: Tim R.
  Welches Sondermodell ? Summer-time2.3 9 17.121 03.07.2011, 10:56
Letzter Beitrag: Kai
