[Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene
ich gehe nun mal nach und nach auf eure Antworten ein.
In der Zwischenzeit wurde mir von aucabdriver ein wenig Lektüre zur Verfügung gestellt und ich habe den Ordner: "Reparaturleitfaden AUDI 80/90 Cabriolet/Coupe S2 "Stromlaufpläne 92> Fehlersuche" gekauft. Der sollte morgen bei mir ankommen, da sind ganz nette Prüfschritte drin. Das Auto hat heute H Kennzeichen bekommen, somit ist auch noch ein anderer Schritt auf der ToDo getan.
Erstmal zu Heiko:
zu 1.) Es gehen beide Kontrollleuchten nicht.
zu 2.) Das werde ich mal mache, das Auto kommt am Donnerstag wieder zu mir.
zu 3.) Gilt eigentlich das gleiche wie für Punkt 2.
zu 4.) Die Kabel wurden von einer Fachfirma getauscht (wer das getan hat keine Ahnung). Vom Gefühl her ist es allerdings kein Silikon, sondern eher PVC (FLYR / FLY).
Werde auch dann die Suche hier noch ein wenig strapazieren was deine vorgeschlagenen Suchbegriffe angeht.
Nun zu dir Boris:
- ZV geht, mal geht sie nicht. Egal wo du abschließt.
- Zu den Leuchten kann ich gerade keine 100% genaue Aussage treffen. Ich hab mir nur über die Kirmes im Tacho gewundert.
- Ich hoffe das in dem Ordner die Stromlaufpläne für die eFh drin sind, ich gehe aber davon aus. Damit komm ich dann nämlich weiter.
- Den Schalter vom Kofferraum hab ich direkt am Stecker im Kofferraumdeckel durchgemessen. Der Schaltet zumindest, wo der letztendlich allerdings ankommt war noch nicht klar.
- Das Masseproblem war eine Vermutung auf Grund der merkwürdigen Spannungen die ich am Steuergerät für das Verdeck gemessen hab. Hab aber mittlerweile rausgefunden, das ich die Pins erwischt habe, die auf Widerstand geprüft werden und nicht auf Batteriespannung, somit revidiere ich vorerst mal den Punkt mit der eventuell problematischen Masseverbindung.
Danke erstmal für eure Hilfe.
Wie gesagt das Auto kommt am Donnerstag wieder zu mir, dann schauen wir weiter Smile
Chris
Bedankt durch: Bo.
RE: Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene - von RZR - 25.04.2022, 16:58
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 2.989 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 3.635 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 4.377 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 2.298 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 12.351 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.814 14.03.2023, 18:30
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 8.059 24.03.2022, 18:15
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 14.693 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 3.532 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 21.865 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
