Zündschloss hakt/klemmt/dreht schwer
Sad
Hallo Gemeinde,
Das Zündschloss lässt sich schlecht drehen. Es hakt, will manchmal gar nicht zurück nach Links, nach das es zuerst nach ganz Rechts gedreht wurde (zum Motor anlassen). Es braucht dann sanfter Gewalt für den Dreh zurück nach Links.
Es ist im vergangenen Jahr immer schlimmer geworden. Von "manchmal will es nicht zurück nach Links" zum "fast jedes mal". Auch der Dreh nach Rechts geht immer schwerer.
Anyway, ich kenne das System mit dem Sicherungs-Kabel von Lenkrad zum Getriebe, dass man das Lenkrad so drehen muss damit man das Auto überhaupt starten kann etc.  Ich glaube aber dass das Zündschluss Dreh- Mechanismus einfach total trocken ist. Der Schlüssel geht leicht rein und raus, es ist das drehen vom Ganzen. Kann ich das Mechanismus schmieren ohne das halbe Armaturenbrett ausbauen zu müssen? Und was für Fett wäre geeignet? Oder bin ich völlig auf dem Holzweg?
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Zündschloss hakt/klemmt/dreht schwer - von SteveDachlos - 09.05.2022, 17:27
  Zündschloss "wackelt" Jens 11 17.382 22.05.2022, 21:26
Letzter Beitrag: oratescollab
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 2.910 02.05.2020, 19:29
  [Elektrisch] Zündschloss und Fernbedienung vonbordelo 0 2.532 06.02.2020, 23:32
Letzter Beitrag: vonbordelo
  [Problem] Zündschloss lässt sich manchmal nicht drehen Burns 8 12.398 10.07.2018, 07:19
Letzter Beitrag: Burns
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 17.640 08.11.2017, 19:34
  Anlasser dreht nicht - ZAS gewechselt Norweger 12 14.960 09.10.2017, 18:31
  [AAH] Motor ging aus , Anlasser dreht nicht Jörg Ho. 9 12.527 13.04.2015, 00:26
Letzter Beitrag: axel69
  El. Fensterheber Fahrerseite geht teilweise schwer Two hundred twenty-five 3 5.633 29.12.2012, 17:45
Letzter Beitrag: BobaBen
  Passat 3C Zündschloss bumbasi 3 10.020 26.05.2012, 10:59
Letzter Beitrag: charly74
  Zündschloss vitalis 4 8.401 02.05.2011, 14:13
Letzter Beitrag: 4thProphecy
