Loch im Stoßfänger
Moin Matthias,
du kannst auf zwei arten reparieren.
1. Kleben:
Du nimmst entsprechenden Kleber, am besten 2-Komponenten statt dieses Sekundenkleberzeugs. Wichtig bei Klebern, gleich welcher Art ist darauf zu achten, welchen Kunststoff du klebst.
Es gibt PP, PUR, PET usw. Dem Kleber interessiert es aber eigentlich nur, ob der Kunststoff rückfettend ist oder nicht. Dies kann man ganz einfach testen, indem du mit einem Messer einen kleinen Span abschneidest und in ein Glas mit Wasser legst. Schwimmt er, ist er Rückfettend, geht er unter, dann nicht. Ggf. musst du in das Wasser einen tropfen Spüli geben um die Oberflächenspannung zu brechen; das kommt aber auf die Größe des Spahns ab.
2. Schweißen:
Es gibt spezielle Klammern, die mittels eines Gerätes erhitzt werden. Diese heißen Drähte drückt man dann, am besten von hinten, in den Kunststoff. Somit werden die zwei Teile dann wieder verbunden. Zur besseren Stabilität kann man dann noch eine Art Gewebeband über die Naht legen und zusätzlich verkleben. Dies ist die aufwändigere aber auch stabildere Variante.
In beiden fällen wirst du aber nicht drum herum kommen, auch auf der Vorderseite die Naht zu spachteln und mit Kunststoffstrukturfix anzugleichen, es sei denn, du kannst mit der Bruchnaht optisch leben.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: MatthiasK
Loch im Stoßfänger - von MatthiasK - 09.05.2022, 20:21
RE: Loch im Stoßfänger - von ManuelL - 10.05.2022, 07:34
RE: Loch im Stoßfänger - von Poldy - 10.05.2022, 07:48
RE: Loch im Stoßfänger - von MatthiasK - 24.05.2022, 11:32
RE: Loch im Stoßfänger - von ManuelL - 25.05.2022, 07:25
RE: Loch im Stoßfänger - von Poldy - 24.05.2022, 11:56
  Haltelaschen Stoßfänger Geräuschdämmung Harleykuno 1 4.359 12.06.2021, 07:50
Letzter Beitrag: F0264
  Stoßfänger vorn uwe64schwarz 5 6.956 26.12.2017, 09:39
  Stoßfänger Cabrio - Coupe kompatibel? SommerImRevier 2 4.947 06.09.2017, 18:00
  Stoßfänger richten oder durch Neuteil ersetzen? audi100S 3 8.120 27.08.2017, 13:11
Letzter Beitrag: Duke
  Riss im vorderen Stoßfänger donic4 16 18.502 20.04.2015, 18:11
Letzter Beitrag: salador
  Loch unter den mittleren Seitenleisten niko7 5 6.858 08.06.2014, 10:36
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Loch im Wasserkasten. niko7 5 7.995 05.03.2014, 12:21
Letzter Beitrag: niko7
  Halterung Stoßfänger hinten gebrochen! Ersatzteilnummer? Clockwork 4 7.886 17.04.2012, 18:47
Letzter Beitrag: Clockwork
  Was ist das für ein Stoßfänger?? walkingbird 5 9.149 01.11.2011, 18:22
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Wabengrill ohne Loch dontcallitschnitzel 9 13.879 26.05.2010, 07:48
Letzter Beitrag: Mitchel
