[Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß
Hallo Mayfair
Der Schaumstoff auf den Klappen ist unter Garantie schon weg. Da hilft nur das GOßE Besteck. Sprich Ausbau des Armaturenbrett's. Denn ohne Ausbau kommst du nicht an den kompletten Gebläsekasten. Als Ersatz habe ich damals Moosgummi zu geschnitten und dann auf die Klappen geklebt. Ich empfehle bei der Gelegenheit gleich den Wärmetausche mit zu wechseln.
Schau dir bei dieser Gelegenheit gleich die Dichtungen der Luftauslassdüsen im Am.brett  an. die sind mit der Zeit auch schon bröselig und sollten gleich mit gewechselt werden ( Moosgummibelag ) Moosgummi habe ich damal in der stärke  0,5- 0,8  mm im WWW bestellt. das ist noch händelbar im fertigen Kasten und schließt komfortabel den Luftweg.
Da hast du für die Ewigkeit vorgesorgt und brauchst nie wieder dein Auto so zu schänden.
Ist alles in 2-3 Tagen zu schaffen. War damals allerdings  viiiiiel wärmer.
Das ist zu Schaffen, dauert aber bei diesen Temperaturen . Ich hoffe das du einen geschützten Raum ( Halle oder grössere Garage ) hast.
Trotzdem  : viel Glück bei dieser OP.
mfG  Wulf
Bedankt durch: Mayfair
RE: Wärmetauscher beide Schläuche heiß - von aucabdriver - 15.12.2022, 13:00
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 16.753 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 17.426 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 2.902 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 7.002 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Kosten für neuen Wärmetauscher Harlekin 34 24.173 19.08.2018, 13:38
Letzter Beitrag: maima
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 4.452 25.03.2018, 13:05
  NG Automatik Gewindemaße Schläuche SommerImRevier 14 10.945 26.10.2017, 20:09
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 3.912 17.10.2017, 20:40
  [NG] Llrv und die Schläuche Niederbayer92 1 2.102 13.02.2015, 20:28
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  2,6 ABC zu heiß ??? Bastian 4 4.437 11.08.2014, 21:04
Letzter Beitrag: AlexV6
