15.04.2023, 09:07
Ich muss leider noch ein Thema eröffnen, da ich von dem nächsten Elektrikproblem geplagt werde.
Gestern habe ich den Wagen abgestellt und kurz darauf, als ich ihn wieder starten wollte passierte folgendes:
-Beim Umdrehen des Zündschlüssels gab es keine Reaktion im Armaturenbrett, sprich keine der üblichen gelben und roten Kontrolllampen gingen an.
-Auch kein Surren der Benzinpumpe, welches sonst immer sofort nach dem drehen des Schlüssels zu hören ist.
-Die Fensterheber, Scheibenwischer, Licht etc. laufen jedoch, nur der Knopf um den manuellen Verdeckkasten zu öffnen ist ohne Funktion.
-wenn man dann den Schlüssel weiterdreht, um den Anlasser zu betätigen dann orgelt er nur und der Wagen springt nicht an, als würde er weder Benzin noch zündfunke bekommen.
Jetzt das kuriose, beim Versuch den Wagen (mit eingeschalteter Zündung) abzuschleppen, leuchteten auf einmal alle Lampen auf und beim Startversuch sprang der Wagen an als wäre nichts gewesen.
Während der Fahrt ging er auch nicht einfach aus, jedoch nach dem Abstellen wieder dasselbe Problem. Ich habe dann einmal gegen die Verkleidung unter dem Lenkrad geschlagen und siehe da, die Lampen gehen wieder an.
Der nächste logische Schritt ist also die Verkleidung abzubauen und nachzuschauen, ob da etwas einen Wackelkontakt hat.
Jedoch klingt das wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen und daher wollte ich jemanden fragen, der sich mit der Elektrik des Wagens vielleicht besser auskennt, ob er die Fehlerursache etwas einkreisen kann...
Vielen Dank schonmal und Grüße,
Simon
Simon
 FAQ
FAQ
