Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts
(02.06.2023, 21:42)walterundmarianne schrieb: Ich vermute mal, dass links ein falsches Führungsgelenk verbaut wurde (eventuell ein rechtes). die Teilenummer für dein Fahrzeug links ist 8A0 407 365.
Ich kriege gerade eine roten Kopf.... Es wurden 2x "895 407 365 A" geliefert gemäss dem Lieferschein.
Gerade in ETKA geschaut. Dort steht:
F >> 8G-R-003 924   AAH,ABC   1x  895 407 365 A
F  8G-R-003 925 >>   AAH,ABC,ACZ   1x  895 407 365
F >> 8G-R-003 924   AAH,ABC   1x  895 407 366 A
F  8G-R-003 925 >>   AAH,ABC,ACZ   1x  895 407 366
In ETKA redet man zwar nicht von Links oder Rechts aber der 365 ist dann links und 366 ist dann für rechts.
Das heisst ich habe 2x "links" bekommen ????!!!!!!
Ich habe das nicht gesehen, der Werkstatt auch nicht.
Abgesehen davon, brauche ich vermutlich nicht die "A" Varianten sondern die 365 und 366 ohne "A" denn meine Cabbie ist eine der letzte gebaute Exemplaren bevor Ende Produktion (25. Mai 2000).
Dass muss es sein. Kann nicht anders.
Gehe Montagmorgen gleich zum Werkstatt... Danke danke danke Ja Massa
EDIT:  ich war heute rasch beim Werkstatt (haben zu am Samstag) und habe auf dem Parkplatz Bilder von die Querlenker und Führungsgelenke gemacht. Die neue Führungsgelenke (2x die gleiche) wurde scheinbar **nicht** montiert denn die Dinger sind ziemlich rostig (sehe Bilder).
Ich vermute dass sie gesehen haben das 2x gleiche Führungsgelenke aus der Packung kamen und dann gedacht haben "die montieren wir nicht".
Ist aber alles purer Spekulation aktuell. Ich muss am Montag mal mit der Werkstatt-Chef reden.
Anyway, hier sind die Bilder von der IST-Zustand. Wie ihr sieht ist die Orientierung an beide Seiten korrekt met der Kugel-Teil nach "Hinten" richtung Bremse. So steht es auch in ETKA.
Die neue Bolzen & Schrauben und die metallen Platte sind offensichtlich neu (kein Rost oder nichts).
Die beide Querlenker (die also noch nicht ersetzt wurde) habe ich auch fotografiert.
Querlenker:
Rechts ist 895 407 160
Links ist 895 407 159
Beide diese Teilenummern finde ich nicht in ETKA. Aber gemäss Google wurde sie im Audi 80, Coupé und Cabriolet verbaut mit 2.3 2.0 und 1.8 Motoren (weiss nicht ob die Info korrekt ist).
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
RE: Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts - von SteveDachlos - 03.06.2023, 10:07
  Alter Unfallschaden, Nachlauf aus der Toleranz, Radabstand ungleich JonaW 0 2.059 05.09.2024, 21:02
Letzter Beitrag: JonaW
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.340 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 90.951 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.684 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Probleme Vibration ganzes Auto Lenkrad Stefan86 14 13.292 29.07.2018, 15:43
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.902 15.06.2016, 22:47
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 7.459 31.01.2016, 13:38
  Nabendeckel Felgendeckel Boleros wie gross Mathmos 12 25.528 11.09.2015, 12:57
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 8.418 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 55.831 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
