Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts
Hallo Walter,
Ja wir haben diese Teile bestellt:
Querlenker: 895 407 147 A + 895 407 148 A
Führungsgelenk: 8A0 407 365 + 8A0 407 366
Dies gehören zusammen. Falls dass das Problem immer noch nicht löst, wird man mit der Agregat-träger anfangen.
Es bleibt komisch dass das alles überhaupt nötig ist aber jetzt ist eine Misschung von "komische" originalteile (Querlenker) und after-market Teile (die beide Führungsgelenke) verbaut und es sollte alles passen, tut es aber nicht etc. etc.
Edit: Führungsgelenke Artikelnummern korrigiert, danke an Christian.
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
RE: Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts - von SteveDachlos - 05.06.2023, 12:40
  Alter Unfallschaden, Nachlauf aus der Toleranz, Radabstand ungleich JonaW 0 1.667 05.09.2024, 21:02
Letzter Beitrag: JonaW
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 23.118 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 82.666 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.315 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Probleme Vibration ganzes Auto Lenkrad Stefan86 14 11.435 29.07.2018, 15:43
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.327 15.06.2016, 22:47
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 6.578 31.01.2016, 13:38
  Nabendeckel Felgendeckel Boleros wie gross Mathmos 12 23.770 11.09.2015, 12:57
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 7.284 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 50.052 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
