Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät
Hallo Andreas,
Du müllst die Seiten zu, es ist jetzt das dritte Thema dass Du zum selben Problem aufgemacht hast. Zu 98% sind es die Steckverbindungen unterm Sitz die denn Fehler auslösen. Wenn deine Werkstatt den Fehler nicht löschen kann, dann würde ich die Werkstatt wechseln. Wenn der Fehler gelöscht ist, dann tritt dieser sofort wieder auf wenn das Problem noch nicht behoben ist.
Vorgehenswreise:
1. Stecker unter Fahrer und Beifahrersitz Prüfen
2. Kontakte reinigen, Kabelverbindung kontrollieren
3. Fehler löschen
Tritt der Fehler weiterhin auf, ein Steuergerät bekommst Du für kleines Geld bei Kleinanzeigen.
Die Verkleidung unterm Lenkrad ist mit drei Schrauben befestigt, 8ter Nuss, dahinter findest Du diverse Relais und auch Sicherungen, aber das sollte deine Werkstatt schon wissen.
Vieln Erfolg, Gruß Pierre
Bedankt durch: Andreas , Andreas
RE: Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät - von neupier - 23.06.2023, 08:50
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 835 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  [Problem] Airbag / Wegfahrsperre aucabdriver 16 8.506 10.01.2026, 13:09
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 3.819 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 14.362 04.12.2023, 11:56
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 2.293 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 9.008 01.08.2022, 13:11
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.315 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 39.852 17.01.2022, 01:58
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 14.774 21.09.2021, 18:31
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 22.064 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
