Querlenker --gesammelte Werke--
#95
Hallo nochmal,
sorry, wenn ich nerve, aber das mit der Schraube macht Probleme.
Ich habe mir diese Woche neue Muttern und neue Dehnschrauben für dieses Dreiecksteil besorgt und wollte heute weitermachen. Mein Problem gerade ist, daß sich die alte Schraube zwar dreht, aber nicht rauskommt! Da tut sich nichts. Die beiden Muttern haben sich relativ problemlos lösen und abnehmen lassen, jetzt hakts nur an dieser alten Dehnschraube!
Die Schraube hat sich mit "sanfter Gewalt" lösen lassen, also nicht mit einem "Knack" wie ein abreissen, sondern vom Gefühl her tatsächlich so, als ob sie sich in einem Gewinde dreht! Allerdings dreht sie sich eben nur, aber ohne sich herauszubewegen! Eventuell ist sie ja doch abgerissen...... Wäre suboptimal!
Vermutlich ist es doch besser, wenn ich den Schrauber meines Vertrauens aufsuche.......! Hätte es zwar auch gerne selber gemacht, aber scheinbar ist da was nicht in Ordnung! Eventuell muss das Ding ja herausgebohrt (oder so Au Backe ) werden.
Vielleicht hat noch jemand einen letzten Tipp, bevor ich aufgebe?  Dumdididum
Vielen Dank schon mal für Eure Geduld und Hilfe
Verzweifelte Grüße
Marcus
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Tux - 17.04.2009, 10:50
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Geri - 08.06.2009, 15:00
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Owe - 24.06.2009, 23:54
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Owe - 30.06.2009, 23:54
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Owe - 01.07.2009, 13:24
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Geri - 01.07.2009, 22:40
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Owe - 05.07.2009, 22:20
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Matti - 30.07.2009, 22:26
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von HORCH - 23.01.2011, 18:47
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Tux - 02.03.2011, 10:29
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Ciwa - 10.06.2015, 20:25
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Ciwa - 15.06.2015, 06:52
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Tux - 19.07.2017, 09:26
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von maima - 17.06.2023, 13:44
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von maima - 17.06.2023, 14:21
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von maima - 17.06.2023, 14:52
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von maima - 23.06.2023, 17:44
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von maima - 24.06.2023, 10:54
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von maima - 24.06.2023, 15:56
  Querlenker - Schraubenrichtung JoeCotty 12 10.070 11.08.2019, 00:32
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 1.654 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 2.034 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 8.913 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 2.655 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 3.323 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 8.648 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
  PU Lager Querlenker Cabriolöwe 4 4.780 22.02.2014, 02:37
Letzter Beitrag: thunderstorm
  [Info] Erfahrung mit Querlenker und Co. zenkerd 12 11.897 28.06.2013, 05:55
Letzter Beitrag: zenkerd
  Welche Buchsen für die Querlenker ? dv60ssn 4 7.408 06.05.2012, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
