29.06.2023, 07:45
(23.06.2023, 08:50)neupier schrieb: Hallo Andreas,Gude Pierre,
Du müllst die Seiten zu, es ist jetzt das dritte Thema dass Du zum selben Problem aufgemacht hast. Zu 98% sind es die Steckverbindungen unterm Sitz die denn Fehler auslösen. Wenn deine Werkstatt den Fehler nicht löschen kann, dann würde ich die Werkstatt wechseln. Wenn der Fehler gelöscht ist, dann tritt dieser sofort wieder auf wenn das Problem noch nicht behoben ist.
Vorgehenswreise:
1. Stecker unter Fahrer und Beifahrersitz Prüfen
2. Kontakte reinigen, Kabelverbindung kontrollieren
3. Fehler löschen
Tritt der Fehler weiterhin auf, ein Steuergerät bekommst Du für kleines Geld bei Kleinanzeigen.
Die Verkleidung unterm Lenkrad ist mit drei Schrauben befestigt, 8ter Nuss, dahinter findest Du diverse Relais und auch Sicherungen, aber das sollte deine Werkstatt schon wissen.
Vieln Erfolg, Gruß Pierre
durch die vielen Threads zu selben Thema wirds unübersichtlich, daher ist dir wohl entgangen, dass der Fehler Steuergerät defekt ist.
Bei von dir beschriebenen Fehlerbild mit dem Stecker unterm Sitz ist der Fehlerspeichereintrag Seitenairbag Widerstand, daher ist hier wirklich das Steuergerät zu tauschen bzw. instandzusetzen.
Gruss Tristan
Sent from my Nokia 3210
FAQ
