Seltsame Motor-Startverweigerung
Frage ans Schwarmwissen: Wir haben einen NG im Cabrio und einen ABK im Coupé. Bei beiden gibt es das Phänomen, dass sie nach verhältnismäßig kurzer Standzeit (so 3 bis 4 Wochen) schwer starten. Nach ~6 Wochen hat man keine Chance.
Dabei drehte in jedem Fall der Anlasser den Motor noch recht munter durch, man kann, wenn man will, sogar mehr als 10 mal jeweils ein paar Sekunden orgeln lassen, aber es kommt kein Mucks vom Motor, nicht eine Zündung.
- Batterien sind recht neu, aber eben etwas teilentleert durch zb. die Uhr.
- Autos sind sehr gut gewartet und laufen ansonsten wie 'ne 1.
Man kann dem Problem leicht begegnen, indem man die Batterie abklemmt oder immer vorsichtshalber an ein Ladeerhaltungsgerät klemmt. Nur, es wundert mich, warum die Dinger nicht mehr anspringen, obwohl der Anlasser den Motor noch munter dreht?
Hat jemand eine Erklärung dafür, kennt Ihr das Phänomen auch? Kann es sein, dass das Motor-Management-System nicht mehr richtig mag, wenn die Spannung 1 oder 0,5 Volt zu niedrig ankommt? Kann man das irgendwie ändern, oder ist das nun mal so?
Gruß - Christoph
Seltsame Motor-Startverweigerung - von Käptn Haddock - 08.09.2023, 13:10
Seltsame Motor-Startverweigerung - von lemmy - 13.09.2023, 10:14
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.417 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.142 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.106 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 16.395 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  getriebe macht seltsame geräusche ng WaMpInGmAn 2 5.900 18.07.2008, 07:54
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  seltsame Ger prolife 10 10.452 18.05.2006, 15:52
Letzter Beitrag: Peter
