[Elektrisch] Verdecksteuergeräte - Reparatur möglich
ich werde mal nicht zu weit ausholen, bzw. ich gebe mir Mühe Smile.
Ich habe Anfang des Jahres nach Reparaturmöglichkeiten des Verdecksteuergerätes gesucht nachdem jemand bei mir war mit einem Problem mit der Steuerung. Lange hab ich hin und her gesucht und den Fehler immer weiter aus der Steuergerät eingegrenzt. Dabei fiel mir auf das es an den Eingängen unplausible bzw. falsche Signale gab. Spannbügel nicht angehoben obwohl er es was usw.. Das führte dann dazu das ich nach den Ursachen dafür zu suchen begann. Ich öffnete das Steuergerät und schaute welche Bauelemente eigentlich an den Eingängen waren wo das Signal falsch ausgewertet wurde. Schnell war festzustellen das die Widerstandsnetzwerke dafür verantwortlich sein müssen. Eine Messung der Werte ergab dann Gewissheit.
Da die benötigten Widerstansnetzwerke so nicht im Handel bestellbar waren wie sie benötigt wurden kam mir die Idee ein Steuergerät zu schlachten. Also nahm ich eines mit Index A am Ende dafür her, um eines ohne Index zu retten welches mindestens das doppelte Kosten sollte als Gebrauchtteil.
Das war aber auf Dauer und Menge der benötigten Steuergeräte zum Schlachten keine gute Idee.
Also nahm ich mir die Zeit und habe nun die Widerstandsnetzwerke nachgebaut. Ich habe sie mir nachdem ich einen Prototypen auf Lochraster selbst gebaut hatte nun als PCB drucken lassen. Das enspricht auch eher meinen Anspruch. Das ganze sieht schön ordentlich aus und lässt sich gut verarbeiten.
Nun ein Paar Bilder vom Ergebnis. Wer nun welche braucht um sein Steuergerät zu reparieren kann sich gern bei mir melden (zu beachten wäre das es zwei unterschiedliche Versionen gibt von den Netzwerken welche sich in den Widerstandswerten unterscheiden). Oder meldet euch auch gern wer eine Reparatur benötigt.
Getestet habe ich die Steuergeräte mit der Teilenummer:
8G0 959 255 (für 8 Kolben Pumpe)
8G0 959 255 A (für 6 Kolben Pumpe)
Andere Steuergeräte Version lagen mir bisher nicht vor.
Hier noch ein paar Bilder. Bilder sagen bekanntlich mehr als Worte.
Sven
Umbau auf 5x112 mit Girling 60 Bremse vorn.
Audi A8 D2 Gullideckel Felgen in 8x18 Hochglanzverdichtet und mit Klarlack beschichtet.
KW v1 Gewindfahrwerk.
Schaltsaugrohrumbau für ein kleines plus an Leistung und Durchzug.
RS2 Spiegel......und ein paar Kleinigkeiten....
Opamatik, BC mit MC, GRA, Audi Concert 2...
Verdecksteuergeräte - Reparatur möglich - von svenw - 26.10.2023, 14:19
  [Problem] Seltenes Verdecksteuergerät kaputt / lohnt sich eine Reparatur? Webster 7 13.930 19.06.2023, 18:11
Letzter Beitrag: svenw
  [Problem] Schließen des Daches nicht möglich Rock123 2 5.535 01.02.2018, 08:32
Letzter Beitrag: Webster
  Hydraulikölbehälter Reparatur-Satz Audi Cabrio 3 11.818 28.03.2012, 13:16
  Verdeck selber beziehen möglich wenn wie? NG-Cabrio 6 15.789 25.09.2011, 17:02
Letzter Beitrag: NG-Cabrio
  Verdeck Reparatur und Scheiben Wechsel Tyerius 3 11.417 02.09.2011, 16:48
Letzter Beitrag: joelabe
  Reparatur-Service Cabrioverdecke north-audi 8 13.771 31.08.2011, 21:54
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kabelbaum Reparatur Vedeck streikt Schlitzohr 3 7.145 21.08.2010, 14:52
Letzter Beitrag: Schlitzohr
  Heckscheiben-Reparatur/Instandsetzung JJ1985 8 25.900 04.06.2010, 18:27
Letzter Beitrag: JJ1985
  El. Verdeck manuell schließen möglich? Purplecabrio 5 26.950 16.04.2010, 17:53
Letzter Beitrag: Purplecabrio
Exclamation Wasser läuft bei Heckscheibe rein, Reparatur? ghandi112 3 8.775 23.07.2009, 09:24
Letzter Beitrag: Owe
