Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck
Hallo Steve
Das Öl kannst Du nur durch erhöhten Aufwand tauschen.
Nämlich dadurch, dass Du
a) den Ausgleichsbehälter demontierst (kann man das ohne die Pumpe auszubauen ?)
b) das Verdeck von Hand bewegen um das Öl aus dem System zu bekommen
c) Auffüllen, Bewegen, Auffüllen
Hier habe ich festgelegt, das insgesamt ca. 0,75L drin sind: Beitrag zu Dichtmittel
RE: Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck - von Tux - 14.01.2024, 19:11
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 5.208 17.06.2023, 18:18
Question Arbeiten an der Hydraulik, was beachten? 0aX 4 6.108 30.03.2021, 10:05
Letzter Beitrag: 0aX
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 20.765 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
  Hydraulik Schlauch als Ersatzteil entfallen Jetsfred 1 3.508 17.08.2017, 11:22
  [Problem] Welcher Schlauch für Verdeck Hydraulik Skywalker 2 5.537 22.06.2017, 18:00
  Hydraulik Öl Elektr. Verdeck läuft aus Manurix 29 33.031 28.03.2017, 10:34
  Umbau auf elektr. Verdeck spider0709 6 8.319 17.05.2016, 10:56
Letzter Beitrag: Ralph
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 16.763 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  [Problem] elektr. Verdeck schliesst nicht mehr vollständig. rensda 1 5.175 10.08.2015, 08:19
  [Problem] Verdecksteuergerät elektr. Verdeck Didi69 1 8.360 18.04.2015, 18:27
Letzter Beitrag: Misterkauli
