[ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor
Hallo Leute,
können diejenigen von Euch die wissen welche Werte bestimmte Sensoren und Drücke im Motorsteuergerät haben müssen, damit ein Wagen im warmen Zustand gut anspringt, mal bitte über meine bebilderten Messwerte aus VCDS gucken. Danke dafür!
Mein Problem ist, mein ABC Motor mit 2.6 Liter Benziner Maschine braucht im warmen Zustand zu lange Georgel bis er an springt. Dabei läuft er manchmal auch kurz mit zu tiefer Drehzahl oder geht noch 1x aus. Ist er wieder kalt startet das Auto ganz ordentlich und wenn man im warmen Zustand sofort wieder neu startet ist es auch kein Problem.
Folgende Bedingungen sind erfüllt: Das Motorsteuergerät ist die letzte Generation welche es für den ABC Motor gibt. Es wurde von mir vorher eine Grundeinstellung der Lernwerte vorgenommen. Meine Gasanlage habe ich extra komplett ausgeschaltet, damit sie keine Beeinflussung nimmt. Dann fuhr ich ca. 30km weit, habe den Motor abgestellt und dann ca. 3-4 Minuten gewartet, bis ich die Zündung eingeschaltet habe. Davon seht ihr jetzt die abfotografierten Werte u.a. von Saugrohrdruck und Leerlaufregelventil. Die Außentemperatur war ca. minus 2 Grad an dem Tag. Dann habe ich gestartet und der Wagen sprang wieder nicht korrekt an. Als er dann wieder normal lief, habe ich im Leerlauf nochmal die Werte abfotografiert.
Seht ihr da vielleicht etwas drin, was nicht so Recht passen will, es Hinweise auf Fehler gibt?
Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor - von ifyoulikesticky - 15.01.2024, 15:11
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 4.011 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABK] Grundeinstellung, was muss angeklickt werden im VCDS? M4st3r M M 9 7.933 08.01.2025, 20:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 6.248 19.03.2021, 19:50
  [NG] Messwerte Stauscheiben-Poti SommerImRevier 17 15.385 07.02.2018, 22:30
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.417 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [NG] Beim ausblinken des Fehlercodes geht der NG Motor aus Fuxi1977 2 6.100 27.08.2014, 23:52
Letzter Beitrag: Fuxi1977
  NG Motor-Aussetzer (Kein Schub) beim Gas geben lonesg 22 30.288 03.01.2014, 21:06
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.141 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  [NG] Motor geht aus beim fahren zenkerd 16 20.803 03.09.2013, 17:19
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.105 20.09.2012, 18:14
