[1Z/AHU] Ölverlust Turbo ?
Guten Tag zusammen!
Seit 4 Jahren habe ich nun auch mit Ölverlust zu kämpfen.
Problembeschreibung:
Das Öl tropft unterhalb von der Ansaugbrücke runter (richtige Tropfenbildung). Das Öl läuft dann den Motorhalter herunter und sammelt sich auf der rechten Seite (Beifahrerseite) im Motorlager. Achtung das Bild der Ansaugbrücke ist leider um 180 Grad verdreht. Bild Ansaugbrücke
Bild Motorlager
Vermutung: Öl wird vom Turbolader in die Ansaugung gedrückt.
Maßnahmen:
  • Turbolader wurde bei 405.950 km überholt. 20.000 km war Ruhe. Dann trat das Problem mit dem Ölverlust wieder auf.
  • Bei 429.535 km selber den Motor überholt (alle Dichtungen neu, Kolben- und Ölabstreifringe erneut).
  • Kurbelgehäuseschlauch und Druckventil 2x erneuert.
  • Kurbelgehäusedruck bei warmen Motor über Halterung für Ölpeilstab gemessen. Im Leerlauf 0,0 mbar. 2000 U/min  - 3,8 mbar. 3000 U/min  - 6,8 mbar. Unterdruck ist also vorhanden. Allerdings nicht im Leerlauf.
Ich bin mittlerweile verzweifelt. Finde keinen der mir helfen kann und habe selber schon ne Menge an der Kiste gemacht.
Hat noch jemand eine Idee bzw. kann was mit meinen Angaben anfangen? Ein neu überholten Turbolader habe ich schon besorgt. Will den aber nicht einfach so reinbauen. Nachher hat das auch nichts gebracht.
Bin für jeden Tipp und Hilfestellung sehr dankbar. Danke euch im Voraus!
Ölverlust Turbo ? - von Cabriofreak - 14.03.2016, 13:46
RE: Ölverlust Turbo ? - von blue-elise - 14.03.2016, 16:55
RE: Ölverlust Turbo ? - von Cabriofreak - 15.03.2016, 14:15
RE: Ölverlust Turbo ? - von CabrioMarkus - 15.03.2016, 18:40
RE: Ölverlust Turbo ? - von Cabriofreak - 20.03.2016, 11:22
RE: Ölverlust Turbo ? - von Käptn Haddock - 21.03.2016, 13:44
RE: Ölverlust Turbo ? - von TYP - 16.03.2024, 18:18
  Ölverlust nach Zahnriehmenwechsel Poldy 5 4.781 08.08.2022, 09:30
Letzter Beitrag: Poldy
  [ABC] Ölverlust ABC Marcello 4 6.221 04.07.2022, 17:11
Letzter Beitrag: chrduschl
Question Liquimoly Ölverlust Stop ?? Roy 8 7.912 05.06.2018, 06:32
Letzter Beitrag: eddiek
  Immer noch Ölverlust im ADR...;-( Auca1 10 9.789 27.10.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Auca1
  Ölverlust AXG Getriebe tintenschleuder 1 4.330 06.09.2013, 11:55
Letzter Beitrag: Langen
  Ölverlust zw. Motor und Getriebe ? Mutzenbacher 15 15.675 29.01.2012, 14:51
Letzter Beitrag: dv60ssn
Brick Umbau auf 20 V turbo ( S2 ) Motor ak271 12 31.491 16.01.2012, 04:09
Letzter Beitrag: aby-cabrio
  2,3l mkb. NG raus und 2,1l Turbo mkb: KG schonmal wer gemacht?? Cabrio-rider 5 8.385 06.03.2011, 19:21
Letzter Beitrag: bassboss
  Ölverlust am Motor AAR Cab5ender 4 7.226 02.01.2011, 20:52
Letzter Beitrag: Cab5ender
  Ölverlust am/hinter Ölfilter V6 ABC Mutzenbacher 4 7.739 25.10.2010, 15:26
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
