Revision Fahrwerk
Hallo Uwe,
Habe bei mir die Bremsen abgebaut, Panhardstab abgeschraubt und dann die Schrauben der Hinterachse. So ging sie ganz leicht raus.
Musste an beiden Seiten das Gummi ausbohren. Ging auch ganz leicht da sich der Gummi bereits ziemlich von dem Metallring gelöst hatte.
Der verbliebene Metallring mit der Eisensäge geschlitzt (nicht zu tief sonst ist die HA beschädigt) um die Vorspannung raus zu nehmen. So konnte ich die Ringe einfach so wie du auch
mit einer entsp. Aufnahme und Gewindestange ausziehen. Die neuen dann im gleichen Verfahren wieder einpressen.
Schwierigkeit war nur die neuen Lager beim Einpressen nicht zu verkanten. Links brauchte ich 11 Versuche, rechts hats dann beim ersten Versuch gleich geklappt.
Gr
Maddin
Revision Fahrwerk - von Maddin-x - 29.11.2023, 13:12
RE: Revision Fahrwerk - von Käptn Haddock - 04.12.2023, 18:08
RE: Revision Fahrwerk - von snolting - 04.12.2023, 19:02
RE: Revision Fahrwerk - von SteveDachlos - 05.12.2023, 13:43
RE: Revision Fahrwerk - von Maddin-x - 09.01.2024, 08:48
RE: Revision Fahrwerk - von Micha75 - 09.01.2024, 14:13
RE: Revision Fahrwerk - von Maddin-x - 09.01.2024, 14:59
RE: Revision Fahrwerk - von Micha75 - 09.01.2024, 17:59
RE: Revision Fahrwerk - von Maddin-x - 10.01.2024, 07:11
RE: Revision Fahrwerk - von Micha75 - 10.01.2024, 14:26
RE: Revision Fahrwerk - von Maddin-x - 13.03.2024, 06:59
RE: Revision Fahrwerk - von W0LF - 13.03.2024, 10:13
RE: Revision Fahrwerk - von Maddin-x - 13.03.2024, 12:31
RE: Revision Fahrwerk - von Maddin-x - 17.03.2024, 12:37
RE: Revision Fahrwerk - von Maddin-x - 26.03.2024, 07:49
RE: Revision Fahrwerk - von fctriesel - 18.04.2024, 13:57
RE: Revision Fahrwerk - von hamag - 18.04.2024, 10:55
RE: Revision Fahrwerk - von aucabdriver - 18.04.2024, 11:08
RE: Revision Fahrwerk - von Maddin-x - 18.04.2024, 12:07
RE: Revision Fahrwerk - von uwe64schwarz - 18.04.2024, 20:35
RE: Revision Fahrwerk - von Maddin-x - 19.04.2024, 05:52
RE: Revision Fahrwerk - von Maddin-x - 03.06.2024, 07:37
RE: Revision Fahrwerk - von Maddin-x - 07.06.2024, 06:42
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 2.090 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 2.753 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.108 30.11.2024, 09:06
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 10.220 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 3.742 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 13.836 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 17.595 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 7.760 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 8.228 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Fahrwerk zu hart Sworksm5ht 8 9.056 30.04.2019, 08:57
Letzter Beitrag: Flow
