[Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen
Hallo Leute,
Ich habe den Kabelbaum meines Cabriolets mit einem Unfallfahrzeig getauscht und das Hydraulische Verdeck eingebaut und die FFB übernommen. Das funktioniert auch wunderbar!  Jääääääääääähhhhh....
Leider habe ich aber das Problem, dass ich nun über die beiden Türschlösser das Auto nicht mehr entriegeln kann. Mechanisch öffnet die Tür aber das Auto entriegelt nicht. Die Sensoren in der Tür funktionieren (ZV-Schalter mit der Unterdruckdose und Türaußengriffschalter für DWA) und senden Ihre Signale weiter bis an die Unterdruckpumpe bzw. das Verdecksteuergerät. Abschließen des Fahrzeugs funktioniert jedoch wunderbar. Die Unterdruckpumpe surrt und schließt das Fahrzeug ab. Nur aufschließen funktioniert eben nicht. Bin verärgert!
Über den Kofferraum funktioniert es jedoch. Laut Pinbelegungen hat das Kofferraumschloss auf dem Stecker C des ZV Steuergeräts einen eigenen Eingang, daher verstehe ich, dass es funktioniert.
Komischerweise habe ich am ZV-Kabelbaum keinen Stecker B Für das ZV-Steuergerät. Laut Schaltplan sollen aber Pins auf dem Stecker B gesteckt sein unter anderem auch "ZV auf (-)" . Das macht mich etwas stutzig... Das würde für mich erklären, warum ich das Fahrzeug nicht aufschließen kann. Ich habe lediglich Stecker A und C.
Hier meine Stecker am ZV-Steuergerät
Hier die Pinbelegung laut Doku:
Mein Verdeck-Steuergerät ist das hier: 8G0 959 255 A
Mein ZV-Steuergerät ist das hier: 8L0 862 257 G
Ich hoffe, dass sich jemand damit schonmal außeinander gesetzt hat und mir helfen kann. =)
Grüße aus Mannheim
Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen - von Hightower1992 - 23.05.2024, 12:11
  Problem mit der Zentralverriegelung DocHolliday71 1 601 04.09.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 2.199 15.04.2026, 18:18
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.700 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.603 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 6.495 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  Kabelführung in den Türen Dennis51280 4 4.589 28.06.2023, 15:39
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 79.096 16.06.2023, 12:24
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 4.228 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 9.905 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.328 03.11.2020, 12:30
