[NG] Wofür ist diese Stecker?
Hallo Sven.F187
Ohne mich all zu weit aus dem Fenster zu lehnen , aber der Sensor auf Bild zwei hat da nichts zu suchen. Ist weder beim NG 1 noch beim NG 2 dort verbaut. Vermutlich ist das der Sensor zum Lüfternachlauf.Dieser ist allerdings oben am Zyl.-Kopf an einem Bügel verschraubt. Zu Bild 1 ???????? Da hat wohl jemand mal den Stecker zum Temp-Sensor des Steuergerät's ersetzt.
mfG Wulf
Bedankt durch: Sven.F187 , Sven.F187
Wofür ist diese Stecker? - von Sven.F187 - 26.05.2024, 20:31
RE: Wofür ist diese Stecker? - von aucabdriver - 29.05.2024, 09:06
RE: Wofür ist diese Stecker? - von Sven.F187 - 29.05.2024, 09:41
RE: Wofür ist diese Stecker? - von Michiammer - 02.06.2024, 22:25
RE: Wofür ist diese Stecker? - von Sven.F187 - 03.06.2024, 15:02
RE: Wofür ist diese Stecker? - von Sven.F187 - 04.06.2024, 20:48
RE: Wofür ist diese Stecker? - von Michiammer - 04.06.2024, 21:00
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 2.405 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 2.590 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  3 poliger Stecker bei NG kevin.92 6 5.139 22.04.2018, 12:33
Letzter Beitrag: kevin.92
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 7.257 19.05.2016, 21:28
  Bauteil/Stecker am ABK Frankyy 2 4.282 23.03.2012, 09:04
Letzter Beitrag: Frankyy
  4 poliger Stecker für Geber am Wasserflansch..Teil.nr. gesucht Holli69 5 7.792 11.05.2009, 21:18
Letzter Beitrag: Holli69
  Stecker übrig, dadurch sehr hohe Leerlaufdrehzahl BastiM 10 14.134 28.11.2008, 03:00
Letzter Beitrag: Edgar2.6
  Lambdasonde mit/ohne Stecker KleeDoc 6 11.328 16.03.2008, 07:18
Letzter Beitrag: hamag
