[Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine
Hallo zusammen  Smile
Da ich nach langer Zeit doch mal wieder gefragt wurde, wie das Thema mit der Schnecke damals ausging, reiche ich hier mal noch meine Antwort auf eine private Nachricht aus dem Jahr 2016 nach   ...ob zusätzlich Loctite 648 verwendet wurde weiß ich nicht mehr sicher (gekauft hab ich damals aber extra deswegen):
eine NEUE Schnecke hab ich leider doch nicht mehr gefunden, also musste die originale vom Original-Motor runter und auf den neuen Motor drauf. Ich hab den Motor dann in einen Schraubstock eingespannt (allerdings einen großen schweren der auf einer schweren Werkbank befestigt ist) und durch die Bohrung der Schnecke hindurch mit einem langen Torx Bit (TX8) und einem Hammer die Welle rausgeklopft.
Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher an welchem Teil ich ihn eingespannt hab   ...entweder am Gehäuse selbst, an diesem vorstehenden runden Stück aus dem die Welle austritt oder ob das Ganze schon so weit zerstört war dass ich eh nur noch Einzelteile (sprich Welle samt Wicklungen und der Schnecke drauf).
Die alte Schnecke auf den neuen Motor aufgepresst hab ich dann ebenfalls mit einem Schraubstock   ...Motor quasi der längs eingespannt so dass die Schnecke langsam und vorsichtig auf die Welle geschoben wird. Aber dabei gut drauf achten dass man an der Motor-Rückseite (wo auch die Anschlüsse sind) tatsächlich nur auf die Welle Druck ausübt und vorne die Schnecke entgegenschiebt   ...ansonsten könnte man die Welle innerhalb des Motorgehäuses "verschieben", dann dreht er nicht mehr.
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
RE: Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine - von Turbo246 - 17.07.2024, 08:27
  Platine UN4 Tacho lupolite 10 2.249 27.09.2023, 14:58
Letzter Beitrag: lupolite
  Tagfahrlicht - Fragen zum Modul von Misterdotcom Audiolet 30 26.661 10.09.2022, 16:23
  [1Z/AHU] Platine TDI Bordcomputer Verbrauchssignal konigludwig 2 2.154 17.05.2019, 23:33
Letzter Beitrag: konigludwig
  FUBA - schlechter Empfang JoeCotty 0 1.259 12.02.2018, 12:55
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Original Motorantenne => ohmsche Verbindung zw. Teleskop und Stecker/Anschluss? Turbo246 3 3.314 05.02.2016, 22:36
Letzter Beitrag: Turbo246
  Fragen zur Außentemp. ATA FAQ Tzwen78 10 8.088 03.01.2016, 14:05
  Rückleuchten spinnen - welcher Kabelbaum ist's ? stoffel_74 10 8.184 20.07.2015, 17:52
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  Motor von Motorantenne defekt? M-A-X 5 3.969 17.06.2015, 20:23
Letzter Beitrag: M-A-X
  [Kabelzuordnung] Fragen zur Kabelbelegung im Fußraum tom29 0 1.408 09.03.2015, 22:19
Letzter Beitrag: tom29
  [ABC] Welcher Geber ist nun der G62 Mutzenbacher 2 4.481 02.10.2013, 13:07
Letzter Beitrag: Jenkins
