[AAH] Nehmerzylinder Austauschen aber wie?
(06.10.2024, 10:54)Mech schrieb: Guten Morgen.
Schau dir erstmal das Pedal und die Feder an. Damit kann das Thema schon erledigt sein.
Danke dir, wir haben schon getestet ob es nur die Übertotpunktfeder ist und die Kopplung trotzdem trennt, leider Fehlanzeige.
Wir werden jetzt zuerst den Geberzylinder anschauen/tauschen und mal schauen ob wir Glück haben Is dat wirklich so?
RE: Nehmerzylinder Austauschen aber wie? - von Thorsten42 - 06.10.2024, 11:08
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 6.591 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  V6 Orginal Auspuff kaufen, aber wo? Moe-B4 7 7.132 22.04.2018, 18:31
  [ABC] Kühlwasserrohr austauschen Jumper97 3 3.832 21.09.2016, 14:25
Letzter Beitrag: Jumper97
  Hydrolager austauschen tintenschleuder 7 7.487 18.08.2015, 08:10
Letzter Beitrag: tintenschleuder
  Öldruckschalter, aber welcher? Muminvater 5 7.336 10.06.2015, 23:00
Letzter Beitrag: martens-car
  [ABK] Motorruckeln beim ABK aber kein Relais 30 verbaut ? st11 22 19.054 29.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: st11
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 3.090 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
Question Neue Zündkerzen - Aber welcher Hersteller Bruchi 12 16.103 19.12.2013, 14:51
Letzter Beitrag: olli190175
  ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal tomtomd 52 66.378 28.01.2012, 13:50
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Drosselklappe reinigen - aber wie? ManuCab 18 42.267 24.01.2012, 22:42
Letzter Beitrag: Kai-8G
