Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91
kurzes Update zum Ende des Themas.
Die ZV funktioniert jetzt wieder. Ursache waren die Transistoren auf der Platine. Ich habe zwischenzeitlich 3! gebrauchte ZV Pumpen gekauft, keine funktionierte einwandfrei.
Ich habe dann auf einer Platine 3 Transistoren gewechselt und diese funktionierte dann sofort.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Transistoren wahrscheinlich auf vielen Platinen der Teile Nr.  4 AO 862 257 A die Ursache für den Ausfall der ZV sind.
Eventuell hätte man mal eine neuere Pumpe probieren können.
Vielen Dank an alle, die geholfen haben, besonders an Krimskrams, das war der entscheitende Hinweis!
Erste Sahne Smile
RE: Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 - von TruckerI/87 - 18.11.2024, 20:31
  Problem mit der Zentralverriegelung DocHolliday71 1 318 04.09.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 1.876 15.04.2026, 18:18
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.564 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.005 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 76.730 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 9.495 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 13.201 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 4.745 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 17.841 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 5.284 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
