[ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund
Hallo Franz
Bei dem Motor hat sich manchmal ein Blech im Ansaugrohr gelöst. Das lose Blech hat dann durch Vibration an der unteren Kunststoffhälfte des Saugrohres gescheuert und so eine Undichtigkeit (Fehlluft) herbeigeführt.
Du kannst mal beim Auftreten des unrunden Leerlaufs mit Bremsenreiniger absprühen und prüfen, ob sich eine Verbesserung des Leerlaufs ergibt.
Gruß Walter
Bedankt durch: 12franz , 12franz
Motor läuft bis 2000U/min unrund - von 12franz - 18.11.2024, 21:48
RE: Motor läuft bis 2000U/min unrund - von walterundmarianne - 19.11.2024, 18:20
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 9.932 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 5.481 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 25.676 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 11.602 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 15.510 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.281 23.04.2017, 12:15
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 24.681 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.511 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 13.710 05.08.2016, 16:13
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 12.742 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
