[AAH] Nehmerzylinder Austauschen aber wie?
Also Kupplungshydraulik ist erfolgreich entlüftet, dass Kupplungspedal kommt wieder selbständig zurück und die Kupplung scheint wieder zu trennen  Ja Massa
Was haben wir bis hierhin gelernt:
-Gelenkwelle auf Getriebeseite lösen hilft ungemein, die Hand/Arm hat einfach mehr Platz
-Das Entlüftungsventil am Boge Nehmerzylinder hat eine 11er Schlüsselweite, das Entlüftungsventil am (möglichen) Febi Ersatz hat eine 10er..
-Folgender Ringschlüssel wird empfohlen (siehe Bild).
-Jetzt das allerwichtigste, zum Entlüften mit Überdruck muss trotzdem das Kupplungspedal mehrmals betätigt werden und zum Schluss den Entlüftungsnippel bei getretenem Pedal anziehen, anders als bei der Bremsentlüftung wo die Bremsflüssigkeit bereits beim öffnen des Entlüftungsnippels rauskommt!!!
Mal gespannt wann der Nehmerzylinder undicht wird... Waaat?
RE: Nehmerzylinder Austauschen aber wie? - von Thorsten42 - 20.11.2024, 14:02
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.854 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  V6 Orginal Auspuff kaufen, aber wo? Moe-B4 7 9.169 22.04.2018, 18:31
  [ABC] Kühlwasserrohr austauschen Jumper97 3 4.961 21.09.2016, 14:25
Letzter Beitrag: Jumper97
  Hydrolager austauschen tintenschleuder 7 9.414 18.08.2015, 08:10
Letzter Beitrag: tintenschleuder
  Öldruckschalter, aber welcher? Muminvater 5 8.758 10.06.2015, 23:00
Letzter Beitrag: martens-car
  [ABK] Motorruckeln beim ABK aber kein Relais 30 verbaut ? st11 22 23.617 29.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: st11
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 3.692 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
Question Neue Zündkerzen - Aber welcher Hersteller Bruchi 12 18.841 19.12.2013, 14:51
Letzter Beitrag: olli190175
  ABC springt nicht an, aber wenn er läuft, dann alles normal tomtomd 52 78.659 28.01.2012, 13:50
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Drosselklappe reinigen - aber wie? ManuCab 18 47.491 24.01.2012, 22:42
Letzter Beitrag: Kai-8G
