[ABK] Grundeinstellung, was muss angeklickt werden im VCDS?
was möchtest du erreichen? Drehzahl abgleichen mit Drosselklappe anlernen? Das geht nicht....
Wenn die Drehzahl im Kombi vom VCDS massiv abweicht hat meist das Kombi nen Schaden.
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...p?aid=6055
Der "neue" ABK kam während des Mj 1994 zum Einsatz. Hat u.a. einen anderen Zahnriemenspanner und
eine andere Umlenkrolle. Fgst.Nr. bis 8G-S-002 743
Angeblich auch keinen Audi Schriftzug mehr auf dem Saugrohr.....
Nutzt du ein original VCDS oder einen China Clone?
Cabrio im winter abgemeldet.
RE: Grundeinstellung, was muss angeklickt werden im VCDS? - von Ciwa - 13.12.2024, 22:32
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 2.745 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 4.665 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 5.399 01.02.2024, 10:41
  [ABC] Grundeinstellung Riva 1 2.347 12.04.2022, 20:09
Smile Motor Grundeinstellung phoebuz 0 2.349 29.05.2014, 13:24
Letzter Beitrag: phoebuz
  VAG COM 3.11 Grundeinstellung MSG Skippi650 7 14.372 28.04.2013, 12:50
Letzter Beitrag: Polar300
  Keil(rippen)riemenwechsel beim AAH - muss Kühler raus? Kai-8G 12 18.940 14.01.2013, 10:08
  KAT Aufrüstung auf Euro 2 - Kann Kaltregler dann entfernt werden? RealDeal 19 24.127 28.04.2012, 20:46
Letzter Beitrag: RealDeal
  Grundeinstellung - Richtige Ablauf? Jurii11 3 6.769 05.06.2010, 15:56
Letzter Beitrag: Clus
  1,8er drosselklappe steuereinheit keine grundeinstellung möglich manfred5 20 34.406 29.05.2010, 14:03
Letzter Beitrag: manfred5
