[Elektrisch] Sicherung "versenkt"
Moin Jörg,
ich glaub, von unten ist es relativ schwierig, da an das passende Ende zu kommen. Vor dem Ausbau der Steckverbindungs-Platte nach oben musst du aber keine allzu große Angst haben - ein bisschen Kabelreserve hängt von unten dran und die Verbindungen sind alle recht fest.
Soweit ich mich erinnere ist die Platte mit den Relais und Sicherungen im Motorraum nur mit zwei Clipsen befestigt.
Sicherheitshalber Batterie trennen, Clipse öffnen, Platte nach oben ziehen, jetzt sollte genug Raum sein um die Sicherung 24 wieder hoch zu holen.
Grüße, Lennart
Bedankt durch: Vossi
Sicherung "versenkt" - von Vossi - 27.03.2025, 00:26
Sicherung "versenkt" - von lemmy - 27.03.2025, 00:42
RE: Sicherung "versenkt" - von ls2907 - 27.03.2025, 16:15
RE: Sicherung "versenkt" - von MadT - 09.04.2025, 14:14
RE: Sicherung "versenkt" - von Vossi - 09.04.2025, 20:27
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 5.072 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 2.373 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 2.706 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 3.754 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 4.632 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 3.294 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [ABC] Lambdasonden Sicherung Michael Mucha 0 2.009 15.06.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Michael Mucha
  ABS Kontrolle Sicherung 20 ??? Mm6566 0 2.522 04.06.2017, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
  Abs Leuchte / Sicherung 21 Mm6566 1 3.322 31.05.2017, 22:16
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  Sicherung Antenne tubesmahler 1 3.142 20.04.2017, 17:10
