Motortemperatur zu hoch.
Guten Tag Horst,
was Jörg hier beschreibt, wegen der oftmals bescheidenen Qualität der Wasserpumpe, kann ich nur bestätigen.
Bei meinem Cab äußerte sich das ebenfalls durch Nebengeräusche, die bei steigender Motortemperatur dann stark zunahmen.
Die Motortemperaturen selbst blieben im Normalbereich.
Zum Glück bekam ich in meiner Werkstatt dann einen kurzfristigen Termin, bei dem die Ursache für die grausame Geräuschentwicklung sehr
schnell gefunden wurde, denn die Lager der Pumpe haben ebenfalls schon gefressen, was die Ursache für die Geräusche war.
Nach dem Tausch der Pumpe war es wieder ruhig und der Zahnriemen und das Thermostat wurden ebenfalls gewechselt, da man sowieso
schon mal dabei war.
Folgende Frage hätte ich noch:
 Die Sicherungen für die Kühlerlüfter hast du überprüft und kannst ausschließen, das diese defekt sind?
Schließlich sind es ja leider nur allzu oft die einfachsten und blödesten Defekte, die einem Kopfzerbrechen bereiten.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Motortemperatur zu hoch. - von DKW1000S delux - 10.04.2025, 22:22
RE: Motortemperatur zu hoch. - von Cabriospecht - 11.04.2025, 18:49
RE: Motortemperatur zu hoch. - von Jörg Ho. - 17.04.2025, 08:20
RE: Motortemperatur zu hoch. - von axel69 - 17.04.2025, 18:19
  [ABK] Motortemperatur zu niedrig Dieter Drzensky 7 6.355 13.01.2025, 09:55
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.775 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 6.291 24.08.2022, 21:31
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.818 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 35.299 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 3.671 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 14.766 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  Leerlauf beim ABK, wie hoch? condor 1 4.478 02.08.2016, 15:02
  [Problem] abgaswerte zu hoch Doink7 10 12.640 28.07.2016, 15:05
  Wie hoch ist die Spannung vom GALA Signal? Bo. 3 5.830 28.05.2016, 23:09
Letzter Beitrag: AxelD7
