Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch
Hallo, ich hole das Thema noch einmal hoch. Bei mir der gleiche Fehlercode, welcher plötzlich auftauchte. Nach Demontage der betreffenden Seitenverkleidung konnte ich den Stecker vom Gurtstaffer abziehen, dieser sieht völlig ok aus ebenso der Anschluss am Gurtstraffer. Der Fehler ist auch danach weiter permanent vorhanden (beim Löschen des Fehlers erlischt die Airbaglampe um nach 2 Sekunden wieder anzugehen).  Das Kabel zum Gurtstraffet verläuft unter den Teppich in Richtung Mittelkonsole. Ich vermute es ist direkt an das Steuergerät angeschlossen. Kann das jemand bestätigen? Ich frage mich auch wie ein Kabel was völlig versteckt liegt beschädigt werden sein kann? Bleibt ja eigentlich nur der Anschluss am Steuergerät übrig, aber warum nur diese eine Fehler? Hat bei irgendjemanden schon einmal der Tausch des Gurtstraffers Erfolg gebracht. Bei Ebay kann man einen Probewiderstand kaufen um diesen an den Stecker anzuschließen, hat das jemand schon einmal getestet? Wie konntet Ihr den Fehler beheben?
Danke für Eure Unterstützung!
PS:Seitenairbags in den Vordersitzen habe ich nicht, daher auch keinen Stecker unter dem Sitz.
RE: Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch - von adulah - 07.09.2025, 22:17
  Wie hoch ist der Erregerstrom lima Sven B. 2 3.381 19.04.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Sven B.
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 26.046 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.880 19.04.2023, 16:49
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 6.535 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.531 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 5.822 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt haisl69 21 20.079 20.08.2019, 12:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 8.898 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite Benz 5 6.861 19.10.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Elektrisch] Zusatzinstrumente Wiederstand wechseln mulder 2 4.787 15.11.2015, 13:26
