Verdeck-Steuergerät J256 (Ersatzteilnummer 8G0 959 255) reparieren
Hallo Forum,
das elektrische Verdeck hatte folgenden Fehler: der Verdeck-Kastendeckel öffnete und dann war Schluss.
Das Verdeck-Steuergerät J256 (Ersatzteilnummer 8G0 959 255) hatte folgenden Fehlercode gespeichert:
„Code 01093, Schalter für Verdeck-Kastendeckel oben F201, unplausibles Signal
Leider gibt es für diesen Fehlercode eine Menge Fehlermöglichkeiten …
Also wurde zunächst der Endschalter des Hydraulikzylinders für den Verdeck-Kastendeckel geprüft, dieser muss bei ausgefahrenen Kolben geschlossen sein: war in Ordnung.
Hier https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=38274 wurde auch von einer Verdeck-Steuergerät- Reparatur bei den Widerstands-Arrays berichtet.
Also habe ich mir als nächste zu prüfende Baugruppe „der Einfachheit halber“ das Verdeck-Steuergerät vorgenommen.
Und siehe da, dieses Verdeck-Steuergerät wurde schon einmal bei den Widerstands-Arrays professionell repariert.
Aufgrund des diskreten Aufbaus der Ersatz-Arrays war es eine leichte Übung den inneren Aufbau zu erkennen.
Es gibt zwei Typen von Widerstands-Arrays, die im 8G0 959 255 verbaut sind, mit der Aufschrift 1475 und 1450 und den entsprechenden Widerstands-Werten.
Beim Durchmessen eines 1475 - Arrays hatte ein Widerstand (warum auch immer) nur 50K anstatt 100K.
Also aus einem weiteren defekten Verdeck-Steuergerät ein intaktes Array aus- und bei diesem eingebaut.
Die Freude war groß, als dann das Verdeck wieder problemlos funktionierte.
SG Erwin
Verdeck-Steuergerät J256 (Ersatzteilnummer 8G0 959 255) reparieren - von black_cab - 04.10.2025, 04:58
  F203/F204 Kabelbruch, wie reparieren Thorsten42 2 2.918 30.11.2024, 21:44
Letzter Beitrag: Thorsten42
  Verdeck steuergerät reparieren DIY Lucian_kel 6 7.405 23.03.2022, 14:16
Letzter Beitrag: Lucian_kel
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nur nach Steuergerät ab und anklemmen chr0815 15 12.080 28.02.2017, 11:23
Letzter Beitrag: chr0815
  [Problem] verdekkasten steuergerät Guido 1411 4 5.519 17.02.2015, 20:04
  Steuergerät abgeraucht??? 01richie 14 11.736 04.06.2014, 18:55
Letzter Beitrag: 01richie
  [Info] Verdeck-Steuergerät reparieren helge101 4 7.940 15.05.2013, 10:32
Letzter Beitrag: Maveric
  [Elektrisch] Verdeck will nach neuem Steuergerät immer noch nicht ... helge101 12 12.947 08.04.2013, 22:21
Letzter Beitrag: helge101
  Steuergerät Verdeck defekt? Wer repariert die, bzw. hat einer noch eines rumliegen? Lartin10 28 27.535 14.10.2012, 22:07
  Frage zum Steuergerät bei elektrischem Verdeck hollo1612 14 12.750 07.07.2011, 13:28
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verdeckgestänge reparieren? spenc 3 6.479 05.12.2010, 12:37
Letzter Beitrag: spenc
