Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert)
#77
(03.11.2025, 18:23)TH_Classic schrieb: Ich muss leider dieses mühsame Thema wieder hochholen.
Meine Kühlwasseruhr zeigt nichts an.
Am Tacho liegts nicht und die Leitung bis zum Multifuzzi passt auch.
Mir ist nur aufgefallen, dass der Stecker 4pins hat und der Multifuzzi 3pins.
Aber das macht angeblich nichts? Tausche ich am Besten diesen? Die Kontakte sehen gut aus.
Lg Thomas
Nee das macht nix. Multifuzzi hat 3 oder 4 Pins (die erste Version des Schalter hatte noch 4 Pins, wie man in E T K A noch sieht).
In der neuere 3-Pin Variante vom Multifuzzi wird Pin 4 nicht mehr benötigt.
Ich habe vor ein paar Monate den Multifuzzi in mein Audi 200 gewechselt (ist der gleiche als im Cabrio 2.8 V6 AAH Motor) durch eine 3-Pin Version von Mahle/Behr und das funktioniert tip top.
Von sjmautotechnik.com:
"this sending unit can have 3 or 4 terminal connections, the original sensor had 4 terminals and used +12V on terminal 3/+ and was made by VDO. These 4 terminal sensors would most often fail by not providing a signal for the coolant temperature gauge.
There is also a replacement sensor that uses only 3 terminals and eliminates the need for the +12V terminal connection. As of October 2003, the 4 terminal VDO sensor is no longer available"
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_sh...oling.html
dann scrollen nach "Testing the coolant gauge operation" und "MFTS: Design Info" für eine sehr ausführliche Erklärung wie der Multifuzzi funktioniert und wie die 4-pin und 3-pin Varianten technisch unterschiedlich sind.
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Bedankt durch: TH_Classic , TH_Classic
RE: Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert) - von SteveDachlos - 21.11.2025, 11:48
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 16.352 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 15.498 30.05.2022, 11:29
  Temperaturanzeige zu hoch Cabrioschild 7 12.411 31.07.2020, 19:23
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Kontaktproblem Tank- und Temperaturanzeige DAUERHAFT beheben? Turbo246 28 30.164 10.10.2019, 15:25
  Birnchen Temperaturanzeige tubesmahler 5 8.138 04.12.2018, 12:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Temperaturanzeige de-eicher 13 28.281 22.09.2010, 23:36
Letzter Beitrag: H;o)lli
  KI Temperaturanzeige rührt sich nicht AudiHufe 2 8.549 10.11.2009, 17:25
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Aussetzer der Temperaturanzeige Ghazy----- 2 7.802 05.09.2008, 18:36
  Temperaturanzeige im V6 2.6 JJokl 4 11.628 25.05.2008, 18:44
Letzter Beitrag: Vibesy
Big Grin Uhr und A-Temperaturanzeige unterschiedlich "ROT" fzorro70 1 5.888 04.06.2007, 14:12
Letzter Beitrag: Peter
