Heckklappe öffnet sich nicht – Erfahrungsbericht
Die zwei Bierkästen haben den Weg zum Kofferraumschloss versperrt! ;-)
Wenn das Gestänge zu oder ausgehangen ist:
Deine Lösung zusammengefasst:
Nummernschild demontieren.
Das verdeckte Blech unter dem Nummernschild wenn möglich freilegen.
Ein 6-mm-Loch mittig 1cm unter dem Nr. Schild von unten bohren.
Einen Schweißdraht mit ca. 1 cm 90°-Haken biegen.
Etwa 15 cm nach unten zum Schloss einführen.
Den Entriegelungshebel nach rechts drücken.
Kofferraum öffnet sich sofort.
Mit Kaugummi, etwas Rostschutz an der Bohrung und zwei 15mm große Bullenkakke Dichtungsband drauf und die Notentriegelung ist installiert.
Haben auch noch eine Maurerschnur am Entriegelungshebel durch die Klappe unter der Verkleidung bis vor die Skisacköffnung gelegt...
Bedankt durch: Cabriofreak , Cabriofreak
RE: Heckklappe öffnet sich nicht – Erfahrungsbericht - von Milupa - 11.07.2026, 12:49
  2.3E Emblem Position auf Heckklappe JonaW 0 1.540 22.06.2025, 22:41
Letzter Beitrag: JonaW
  [Info] Puffer Heckklappe Cab1998 5 6.284 01.03.2024, 16:54
Letzter Beitrag: Cab1998
  Heckklappe für A5 Cabrio Bj. 2012 (FL) Gino 2 2.999 30.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: Gino
  Kabelführung Heckklappe Maddin-x 0 2.566 30.03.2023, 20:00
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Fahrertür öffnet nicht von innen Dieter-HH 8 9.770 06.12.2022, 13:57
  Bild vom Schliesszylinder Heckklappe Tux 12 14.157 05.01.2020, 19:12
Letzter Beitrag: DickeBertha
  Heckklappe Kofferraum Schloss schließ nicht mehr Checky 5 7.827 21.12.2017, 12:00
  Anschlagspuffer Heckklappe fero 16 17.115 19.11.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Nik
  [Problem] Kennzeichenhaltedübel Heckklappe!? Auca1 7 10.611 15.03.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Auca1
  [Problem] Wasser in Heckklappe / Kofferraum M-A-X 8 13.027 15.03.2016, 11:04
