Klopfsensoren
es wird in der Tat die Lambdasonde sein falls der Fehlerspeicher den defekten Klopfsensor angibt. Das war bei mir der Fall. Nach dem Wechsel spuckte der Speicher auf einmal die Sonde als Fehler aus. Ist laut einem anderen Forum eine Macke des Speichers der den wahren Defekt nicht sofort erkennt.
Solltest du jedoch deinen Klopfsensor wechseln müssen, dann achte darauf, ihn nicht allzu fest zu ziehen. Im Inneren befindet sich ein Piezzokristal der bei zu viel Druck zerbröselt.
Ciao...
<span style='color:blue'><span style='font-size:19pt;line-height:100%'>THREE 14 INCH RIMS IS RUNNIN' ON THE SIDE</span></span><br>rubinrot/schwarz - schwarzes Leder - 215/45 17'' - Garagen/Ganzjahresfahrzeug
[Bild: 237570.png]
[Kein Betreff] - von TheRock - 11.07.2005, 17:18
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 15.07.2005, 11:18
[Kein Betreff] - von B-Loc - 15.07.2005, 12:59
[Kein Betreff] - von TheRock - 20.07.2005, 23:44
Bug [ABC] Klopfsensor Fehlereintrag, trotz neue Klopfsensoren xoraz55 1 3.164 02.04.2022, 07:46
Letzter Beitrag: luckyheiko
