neue Batterie entl
hi basti!!!
wenn alles nichts hilft,besorg die ein multimeter,mit dem du ampere messen kannst.jetzt klemmst du den plus der batterie ab und befestigst eine der messtrippen an der weggebauten klemme.
jetzt stellst du am messgerät den grösstmöglichen amperewert ein.(bei manchen messgeräten müssen die strippen beim grössten bereich anderst gesteckt werden)nun befestigst du die andere messtrippe am batteriepol.achtung!!!!!!!!!!niemals im amperemessbereich eine strippe an plus und die andere an minus halten------>krachbumm!!!!! -oo-
achja,bei der messung natürlich "zündung aus"
habe gerade in den unterlagen nachgeschaut.es dürfen maximal 10 mA fliessen(ruhestrom für uhr usw.).(ohne angeschlossene enstufen...am besten abhängen wenn vorhanden)du kannst jetzt den messbereich immer weiter runter schalten,bis du ne anzeige hast.
sollten es viel mehr als 10 mA sein,musst du nacheinander sicherung für sicherung ziehen und dabei immer das messgerät im auge behalten.wird der stromwert dann weniger,hast du den stromkreis gefunden,der die batterie leersaugt.
hört sich jetzt vielleicht etwas kompliziert an,ist aber nicht so wild!!
gruss tom
[Kein Betreff] - von Sunseeker - 07.01.2004, 15:46
[Kein Betreff] - von Werner - 07.01.2004, 17:06
[Kein Betreff] - von MasterJens - 07.01.2004, 18:53
[Kein Betreff] - von Dr.cab.Nob - 07.01.2004, 20:49
[Kein Betreff] - von tom2003 - 08.01.2004, 00:48
[Kein Betreff] - von Sunseeker - 08.01.2004, 16:08
[Kein Betreff] - von bolle - 08.01.2004, 21:45
[Kein Betreff] - von Sunseeker - 12.01.2004, 22:01
[Kein Betreff] - von tom2003 - 12.01.2004, 22:21
[Kein Betreff] - von Sunseeker - 12.01.2004, 23:28
[Kein Betreff] - von Sunseeker - 14.01.2004, 20:52
[Kein Betreff] - von tom2003 - 14.01.2004, 21:48
[Kein Betreff] - von Sunseeker - 15.01.2004, 01:20
[Kein Betreff] - von Sunseeker - 15.01.2004, 01:26
[Kein Betreff] - von MasterJens - 15.01.2004, 08:25
[Kein Betreff] - von meuchelmo - 15.01.2004, 16:11
[Kein Betreff] - von Sunseeker - 15.01.2004, 17:51
[Kein Betreff] - von tom2003 - 15.01.2004, 18:35
[Kein Betreff] - von tom2003 - 15.01.2004, 18:38
[Kein Betreff] - von Sunseeker - 18.01.2004, 17:40
[Kein Betreff] - von Uwes - 18.01.2004, 21:21
[Kein Betreff] - von schlockie - 19.01.2004, 11:14
[Kein Betreff] - von Uwes - 19.01.2004, 15:07
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 7.509 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 5.847 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 3.700 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 13.269 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 4.543 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 5.133 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.580 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 5.453 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 11.867 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 13.825 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
