250 mm Sub in Skisack ??????
es gärt noch etwas bzgl. des Einbaus dieses einen, bestimmten 25er Subs...
Habe zwischenzeitlich alle relevanten Maße abgenommen und sowohl die Machbarkeit, als auch den Aufwand geprüft.
Meine Einschätzung: Machbar ist alles, nur eine Frage des Aufwandes. Big Grin
Aber im Ernst: Es ist machbar, auch mit dem fetten Teil, welches ich mir ausgesucht habe.
Allerdings ist neben einem 19mm dicken Adapter auch eine leichte Blecharbeit nötig (Skisacköffnung ca. 8mm rechts und links auf einer Höhe von ca. 200mm aufweiten, es bleiben jeweils 7mm plane Fläche für's Adapter in diesem Bereich stehen), als auch eine Modifikation des Rückenlehnenausschnitts.
Dieser sollte 25mm nach rechts und links geweitet werden, und dabei um ebenfalls ca. 25mm in der Tiefe (d.h. vor dem Sub entsteht 25mm mehr freier "Hubraum").
Damit würde die Modifikation nicht direkt sichtbar werden, der vordere Ausschnitt bleibt unverändert.
Kann man mir bis dahin folgen?
OK, die Rückenlehne müsste nicht nur oben an der waagerechten Strebe geändert werden (durchtrennen und mit einem neuen, nach oben gebogenen Strebenteilstück wieder verbinden), sondern auch an den Seiten müssen die dort vorhandenen Metallwinkel (kann man im Schaumstoff erfühlen) "ausgegraben" werden, ebenfalls getrennt und weiter aussen neu befestigt werden.
Das Trennen ist sicher kein Problem, die geeignetste Verbindungsmethode ist allerdings noch offen.
Hier hoffe ich allerdings auf die tatkräftige Hilfe eines Kollegen und Freundes, der mit seinem sicher grösseren Wissen in der Metallbearbeitung (Maschinenbauing.) sicher die richtigen Tips parat haben wird. Gesprochen habe ich mit ihm bereits darüber.
Zum Schluss muss das zuvor an den betroffenen Stellen gelöste Leder wieder neu befestigt werden.
Insgesamt tendiere ich dazu, das Vorhaben tatsächlich wie beschrieben anzugehen, und nicht auf einen problemloseren 25er Sub (was die Korbform, die Magnetgrösse und den max. Hub angeht) auszuweichen.
Letztlich würde ich mir nur die Aufweitung des Blechs sparen, denn die anderen Modifikationen sollten, wenn der Sub überleben soll, dennoch gemacht werden, da die Rückenlehne einfach zu nah an der Membranfläche/Gummisicke sitzt.
Ich werde wahrscheinlich im Oktober Urlaub haben, dann würde ich versuchen, das Projekt zu starten. Bilder der jeweiligen Stadien würde ich natürlich gerne reinstellen.
Tja, dann schau' ich mal weiter...
H Zwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
[Kein Betreff] - von ak271 - 10.09.2005, 18:13
[Kein Betreff] - von Stinker - 11.09.2005, 10:22
[Kein Betreff] - von durdom - 11.09.2005, 11:33
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 13.09.2005, 01:12
[Kein Betreff] - von reiserchen - 13.09.2005, 08:14
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 13.09.2005, 09:20
RE: 250 mm Sub in Skisack ?????? - von H;o)lli - 13.09.2005, 23:18
[Kein Betreff] - von urmel - 13.09.2005, 23:40
[Kein Betreff] - von reiserchen - 14.09.2005, 08:25
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 21.09.2005, 01:48
[Kein Betreff] - von reijada - 22.09.2005, 20:02
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 22.09.2005, 20:36
[Kein Betreff] - von reijada - 01.10.2005, 18:08
[Kein Betreff] - von H;o)lli - 02.10.2005, 00:08
  Welcher Subwoofer für den Skisack in der Kiste ??? karakartal2121 41 47.780 31.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: danartham
  Subwoofer im Skisack - zu wenig Bass suzuggl 27 17.500 10.06.2013, 17:50
Letzter Beitrag: suzuggl
  8" Subwoofer im Skisack hankej 2 3.309 15.05.2013, 21:51
Letzter Beitrag: Rorschach
  8" Bassrolle!!! im Skisack Ubumannn 49 40.562 09.03.2012, 15:31
Letzter Beitrag: asdf #
  Sub im Skisack in verbindung mit neuem Radio Ingo333 10 8.321 12.12.2011, 23:14
Letzter Beitrag: Ingo333
  Subwoofer im Skisack ab welchem Modelljahr Tim R. 1 3.613 26.11.2011, 10:22
Letzter Beitrag: Kai
  Welcher Sub für Skisack? AlexV6 15 11.684 08.07.2010, 11:14
Letzter Beitrag: tomtomd
  Frage zum original Skisack-Subwoofer - Wohin mit dem Sack? cargro76 7 9.626 20.03.2010, 15:22
Letzter Beitrag: obernhainer
  Woofer im Skisack Pelovic 10 10.263 21.05.2009, 22:40
Letzter Beitrag: Vibesy
  Bleibt der Skisack bei Nokiasubeinbau drin? Joker66 18 17.317 10.04.2009, 21:28
Letzter Beitrag: frischluft2004
